Глючит стоп сигнал
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Александр А.., 12 окт 2010.
  1. Александр А..
    Александр А.. Участник форума
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Подскажите, пожалуйста, что может глючить? Оставляю машину на улице на ночь, утром прихожу, горят стоп-сигналы самопроизвольно, летом в теплую погоду не было такого, а с приходом заморозков заглючило, так оставишь если на пару дней, можно и аккумулятор посадить :(
    Причем не всегда глючят, то бывает такое, то нет. Может подмерзает что? Заведешь, проедешься и всё нормально.
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Может лягушка залипает на тормозе??? Была где то тема такая
  3. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    545
    vw g-3
    скорей всего действительно в лягушке проблема,первым делом её проверь.
  4. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
  5. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    еслиб залипала ИМХО, то потоянно, а тут ухожу со стоянки всё нормально, прихожу горит блин.
    До неё долезти то можно проверить?
  6. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Volkswagen Multivan T4
    долезть можно, неудобно только, за педалью тормоза она находится сверху, когда ты педаль нажимаешь то кнопка отжимается и замыкает контакты, нужно сдернуть с нее фишку и прозвонить.
  7. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Меняй выключатель стоп-сигналов (ту самую лягушку), и будет счастье.
  8. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Думаете его уже не исправить?
  9. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Нет. При установке нового необходимо соблюсти интимный момент - вставлять и защелкивать проворотом только при отпущенной педали (как есть, не нажимать) чтобы шток в момент фиксации был утоплен.
  10. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Браза Далли
    А может, что пружинка ослабла на педальке?
  11. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    чего гадать, залезь туда и посмотри как оно там устроено, думаю сразу многие вопросы отпадут. пружина конечно может, но это будет видно сразу. если не пружина то снимай фишку и прозванивай тестером ее, при нажатии на кнопку контакта не должно быть, при отпускании контакт быть должен.
  12. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    ilia
    Я подлез туда, поглядел, там всё закрыто :(
    Подскажите, что там снимать надо, чтоб добраться до выключателя.
  13. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    что снять не подскажу, подожди может коллеги у кого такой же кузов подскажут, то есть у тебя она закрыта кожухом пластиковым получается так? а так саму педаль подергай она полностью на свое верхнее предельное положение возвращается или нет, и как возвращается посмотри, может быть тут уже станет ясно.
  14. mar
    mar Участник форума
    23 окт 2006
    128
    Audi A6/C5 2.4 03г.
    У меня так же было.Менял лягушку.
