Глючит Хорус
Тема в разделе "A3", создана пользователем mitya-dmi, 9 фев 2013.
  1. mitya-dmi
    mitya-dmi Участник форума
    4 янв 2013
    125
    А3 1.4 11
    Добрый день всем.
    Прошу понять и простить. В поиске ничего не нашел похожего, пролистал первые 7 стр. тоже не нашел. Неделю назад стал обладателем авто А3 спортбек 2011 года, доволен как ребенок, ну да ладно. Стоит Хорус, но фик бы сним, если не одно но. Такое чувство что он сам по себе, может играть потом взять и выключиться или вкл. наоборот. Я так до сих пор не понял когда он должен выключаться, то ли после открытия двери, то ли после вытаскивания ключа зажигания, то ли после закрытия двери, то ли после постановки на штатную защиту. Хочу его конечно поменять, то пока с финансами туго может кто подскажет как это вылечить?
    P.s. В задних дверях есть места под динамики, но проводов я там не нашел. Такое может быть, что она без аудиоподготовки?
  2. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    вроде так:
  3. Р.Б.С.
    Р.Б.С. Участник форума
    8 сен 2012
    167
    A3 5D 1.4TFSI 12г.
    У меня выключается после вытаскивания ключа из замка зажигания
  4. IgorSiv
    IgorSiv Новичок
    18 окт 2012
    50
    А3/8Р 1.2 2012г.
    +1 :)
  5. Сергей К.
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Да, наверное, ты прав. Это у меня на большой: выключаю кнопкой двигатель - магнитола играет, открываю дверь - магнитола выключается :wink:
  6. Nat_s
    Nat_s Участник форума
    31 мар 2012
    369
    A4/B8 1.8T
    Так и должно быть. Если изначально стоит хорус, проводов нет.
  7. mitya-dmi
    4 янв 2013
    125
    А3 1.4 11
    Спасибо всем за ответы. Может кто знает, как это вылечить? А не может быть виной блок комфорта?
  8. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Не штатная сигналка есть?
  9. mitya-dmi
    4 янв 2013
    125
    А3 1.4 11
    Когда закрываю машину, мигают поворотники, так понимаю, проверяются датчики сигнализации. Следовательно она есть, но сирену и датчики объема/удара не проверял.
  10. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Брелок только родной или есть метка, доп брелок? Проблема очевидно в кан шине, либо в том что на нее может влиять.
  11. Nat_s
    31 мар 2012
    369
    A4/B8 1.8T
    Не обязательно, это может быть ЦЗ
  12. Nat_s
    31 мар 2012
    369
    A4/B8 1.8T
    А может и хорус действительно глючит, а с каном все в порядке.
    Хорус лучше менять, звук из него никакой. Финансы поправятся- поменяешь . Возможно и проблема снимется.
  13. exitus
    exitus quattro territory
    17 апр 2012
    2.938
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    чувак ты троллишь чтоли? это ведь очевидно....
  14. mitya-dmi
    4 янв 2013
    125
    А3 1.4 11
    Только два родных брелка.
  15. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Значит нужно по крайней мере сделать диагностику на наличие ошибок.
    Выключаться он должен при извлечении ключа. По крайней мере на большинстве трешек именно так.
