Уважаемые товарищи! Проблема следующего характера: Приехал после мойки своей любимой ТТшечки, как всегда припарковался и поставил на сигналку. Зашел домой, через 15 мин. пищит брелок на открывание дверей. Сломя голову несусь к машине и не пойму что произошло... вокруг ни души, двери закрыты, она орет как оглашенная... Выключил сигналку, открыл, сел, завел все работает в штатном режиме... Примерно через 30 сек начаинают дергаться стекла, в разнобой на минимальное расстояние открытия (на которое они опускаются и поднимаются при открывании и закрывании дверей). Что могло произойти??? может где-то коротнуло после мойки? проверил предохранители, все в порядке, ошибок нет... Помогите советом!!! Можно ли самому исравить ситуэйшен??
Съездил в автосервис, проверили сказали моторчик стеклоподъемника водительской двери глючит, под замену. Заряжают 20к за новый оригинал с доставкой из за границы, или бу за 10к... Пока не согласился, чего то цена заоблачная какая то даже за бу. Чего посоветуете воткнуть обратно старый моторчик и греться на пару дней в гараж?
