Как-то писал уже, что бывают проблемы по ГУ,что отключается, потом сам включается, бывает включается прям на ходу, бывает нужно мотор заглушить и через 5мин всё опять отлично работает тут заметил,что во время когда отключается ГУ в это же время бардачок не открывается, на кнопку никакой реакции. Где связь между бардачком и гу? куда копать ребята? Бачок Гу промывал, масло менял. но судя по всему проблема не в бачке
где-то недавно была тема про клапан... PS берешь схемы и ищешь общее По цепи питания либо задающих либо исполнительных элементов
