Глюк или электрика Ауди 80 Б4 АКПП
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dimass-2002, 9 окт 2024.
  1. dimass-2002
    dimass-2002 Новичок
    9 окт 2024
    6
    Выручайте новичка! В общем произошла следующая ситуация. Машина простояла около месяца, сел АКБ. Прикурили, Завелся, Проехал до гаража, около 1 км. Заглушил, через 10 сек опять завел и поехал еще около 1 км до магаза. Выхожу, поворачиваю зажигание, не загорелись контрольные лампы на приборке и перестал крутить стартер. Подсветка приборки работает, всё электрооборудование работает, бензонасос работает. Все работает кроме контрольных ламп и не крутит стартер. Оттащил в гараж, проверил все массы от акб, на мотор, на АКПП, на кузов, Снял контактную группу, разобрал, визуально в идеальном состоянии, Снял клемму с контактной группы, Замыкаю клеммы на зажигание, всё работает кроме контрольных ламп, Замыкаю провода на стартер, ноль эмоций. Снал фишку с "мозгов" что около рулевой колонки, ничего не оплавлено. Кидал + с акума на 50 контакт фишки контактной группы. ничего не меняется. Где покопаться? Может бывали у кого подобные глюки с авто? Ауди 80 Б4 1991 г.в АКПП.
  2. dimass-2002
    dimass-2002 Новичок
    9 окт 2024
    6
    Провод возбуждения проверял. При включенном зажигании на него летит +
  3. dimass-2002
    dimass-2002 Новичок
    9 окт 2024
    6
    Мужики, выручайте, я весь форум уже просмотрел, ничего подобного не нашел. Может в АКПП может быть проблема?
  4. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    606
    100с4 2.3 AAR 91
    С аккума крутил стартер
  5. dimass-2002
    dimass-2002 Новичок
    9 окт 2024
    6
    Вчера один ковырялся, рук не хватало так крутануть. Сегодня по пробую... Но меня больше интересует почему контрольные лампы погасли... Вообще какая то не здоровая херня
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.032
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Задам глупые вопросы: предохранители проверялись?
    Селектор АКПП в положении P(N)?
    Сигнализация имеется?
  7. dimass-2002
    dimass-2002 Новичок
    9 окт 2024
    6
    Все преды проверил и прозвонил. Селектор в "P". Тормоз выжимаю, Лягушка целая (Стопы загораются) Сигналка отсутствует как таковая. Я Вот почему и завись... Я уже всё перебрал... Как будто бы волшебство какое то... Либо "МОЗГИ" подохли на АКПП либо на дрыгатель
  8. dimass-2002
    dimass-2002 Новичок
    9 окт 2024
    6
    Я обратил внимание еще на то, когда вкл зажигание, Приборка вся светится, часы работают, а выбор положения селектора АКПП внизу приборки не показывает его положения. (Может ли это быть причиной проводки АКПП или ее мозга)?
  9. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Подключи диагностику, не люби мозг окружающим...
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    Ну так замкни контакты реле блокировки стартера и узнаем.
    И непонятно теперь, у тебя приборка не светится или индикатор передач АКПП?
    По первому посту ничего, кроме подсветки, теперь только передачи.
  11. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.919
    ВАЗ 1111
    Ешё всё впереди..)))
    ser_gr72 нравится это.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.032
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну попробуй в N, чего уж.
    F125 так и начинает глючить.
    Помнится на Б5 Фольксе так коллега мучился. То на Р заведётся, то на N.
    Месяц по СТО-шкам катался.
    Потом сидели мы как-то, рассуждали на эту тему, я и брякнул про программник этот.
    И попал в точку...
    Случайность - но вот так оно вышло. )
