Глюк или нет?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Dronchic, 25 мар 2010.
  1. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Вобщем ситуация следующая: иногда при включении климата в режим авто начинает работать вентилятор, который наружный сразу за решеткой радиатора. С утра ехал он не работал, вечером возвращался с работы работал. При включении ручного режима он вырубается. Вот и вопрос должно так быть или нет?:[:]||||||
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    всё нормуль,так и должно быть,вентилятор охлаждает радиатор кондея,а с утра не крутился из-за минусовой температуры
  3. wasiliy
    wasiliy Участник форума
    7 июн 2006
    166
    Audi Allroad 2,5
    Согласен с Den2009
    Главное что крутится, так как если бы не крутился то это попадос на вентилятор, а это 10К минимум.
    И термостат значит тоже рабочий :)
    При какой температуре доп/ вентилятор включается у Вас?
  4. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    да я чет не замечал, но вот с утра где то -4 было не работал, а вечером 0 и вдруг врубился, хотя температура двигателя где то около 90 и не выше.
    Еще вопрос зачем охлаждает кондей, если я его не включаю?
    Просто у меня до Ауди была тойота, на ней пока кондей не врубишь, вентилятор не включается:smile42:​
    я имею ввиду вентилятор кондея.
  5. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Привет Сергиеву Посаду. Я сам оттуда. Сейчас в Москве обитаю.:rock:
  6. wasiliy
    7 июн 2006
    166
    Audi Allroad 2,5
    как я понимаю он и включается когда перегрев начинается т.е. темп. пытается выше 90 забраться. У меня явно термостат нае.... поэтому у меня темп. не доходит до 90 и вент. не включается. На вашем месте я бы не морочился, так как когда перегрев это плохо а то что вент. включается это нормально (пусть более мудрые товарищи выскажутся)
  7. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    при минусе не включается кондей,потому что может замёрзнуть вода из испарителя
  8. Volodia-kirishi
    Volodia-kirishi Bad e-mail
    20 дек 2009
    311
    шас:Audi Allroad/C5 2.7T 02г, было: Audi A6 C4 2.6 АКПП 96г. и Audi A6 c5 2.4 АКПП Quattro 99г.
    Народ, подскажите что менять, когда климат работает, из под капота доносится звон, не громко но слышно, когда выключаешь, пропадает, правда это происходит в морозы и когда машинка грязная=)))
  9. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    дак в том то и дело, что он работает постоянно, даже когда движку только запустил. Включаешь климат и сразу же вентилятор начинает разгоняться. Выключаешь климат-останавливается. Едешь, стоишь он не включается. Только когда авто режим на климате щелкнул опять начинает шуметь. Было дважды: неделю назад и вчера.
  10. novichok
    novichok Новичок
    15 мар 2010
    13
    Audi allroad 2.7 bt 2004 г.
    Свист небольшой был когда климат работал, заменил салонный фильтр свист пропал.
  11. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Да не там реально вентилятор крутит, капот открывал и лицезрел.
    Звук как самолетная турбина набирает обороты.
  12. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    а электро вентилятор у тебя крутится? который рядом с виско?
  13. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Да когда температура возрастает, он включается и охлаждает движку помимо виско.
  14. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    ну я же тебе написал,ты когда авто режим включаешь,автоматом подключается компрессор кондея начиная прокачивать хладоген,вот вентилятор и включается чтоб этот самый хладоген охладить,здесь температура двигателя роли не играет.Как только ты климат отрубаешь отпадает необходимось в охлаждении хладогена вентилятор и отрубается. Вообще ты почитай SSP про климатические установки там всё написано.
  15. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Спасибо! Благодарю за ответ.
  16. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    может это насос системы вторичного воздуха?
