Всем добра. Вообщем дело такое, какие-то траблы с парктрониками, включаю заднюю передачу, а парктроники начинают пищать, подключаю Васю, ошибок нет, захожу в измерения величин ну или как-то там, каждый датчик показывает что препятствия уже 25/30 см от столкновения. Подскажите как быть и что может сделать. По темам лазил похожей проблемы не на шёл, все пишут лёд грязь ну и что подобное. Не знаю как быть помогите.
Ситуация была изначально такая, машиной владею 2 года, изначально помощь не работала, диагностика показывала ошибку по одному датчику, когда сняли бампер обнаружено было что фишка этого датчика разломана на ухнарь, заменил фишку и вуаля. Ассистент работает ошибок нет, но есть одно но он начал все время пищать при включении задней передачи, подключаю Васька он показывает что по всем датчикам норм, а измерения величин показывает что каждый датчик уже вот-вот упрется куда-либо, только вот по факту сзади то ничего то нет, что делать не знаю куда копать.
Возможно что при замене не всех датчиков может быть что могут чуть показания разнится, но не может быть такого что из-за старых датчиков новые показывают также как и старые, полный маразм,
