Добрый день!!! Столкнулся на днях с такой проблемой, вентилятор печки на прогретой машине при повторном запуске не срабатывал. Начинал крутить только при скорости ближе к 100 км/ч, на холодную срабатывал сразу. Шнурком ошибки не смотрел (нет его), решил разобрать (находится под бардачком), снял мотор, заодно почистил его. Проблема оказалась стерлись щетки на электромоторе. Сперва хотел найти по разборам цена от 4000 до 5000, знакомый электрик сказал, что проще щетки перепаять. Ремонт обошелся практически в 0 рублей, проблема заключалась в том, что щетки квадратные (8мм на 8мм) и идут с медным напылением. Два дня поиска. В магазинах запчастей похожего нет (в грузовики не заезжал), на Митинском радиорынке закончились, как сказали очень быстро расходятся. В итоге поставил от моторчика печки бмв, слегка их подравняв наждачкой. Все работает. Надеюсь кому-нибудь поможет данная инфа!!! ВСЕМ УДАЧИ!!!
