Глюк с блоком управления двигателем 3,0 TDI
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Жека N.N., 23 дек 2012.
  1. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Сегодня пришел в гараж, завелась без проблем.
    Грел минут 15, стал выезжать . Подержал рычаг и в "Р" и в "D", включаю Р, отпускаю тормоз, машина поехала и заглохла.
    Вторая попытка - то же самое, пытаюсь проехать вперед - тоже глохнет.
    И все - букет иллюминации на приборке, не заводится.
    Сходил домой за компом, подключился - ошибок целый букет.
    Но самое главное - во все блоке захожу, а блок двигателя не пускает, пишет ошибку нет связи.
    Да и в других блоках ошибки все связаны с блоком управления двигателем.
    Какие у кого мысли есть?
    Зы: пробывал отключить аккамулятор, подождал 10 минут, подсоединил - то же самое.
  2. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Жека, боюсь тебя разочаровать, но скорее всего блок сказал до свидания....:cry:
    Если чего пиши или звони, у меня друг ими занимается, говорит горят частенько, как не прискорбно!
  3. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Ну или еще как вариант, залезь в коробку под капотом, посмотри разъем на блок управления, может перепад температур или еще чего.
  4. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Парни -я мудак, я забыл дома "метку", она на поясе ремня брюк спокойно висела, а я танцы с бубном устроил.
    Все гут, все работает. -28 просто на "мосх" повлияло...
  5. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Офигеть!!!
    Ну ты отжог!!!!!:lol:
  6. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Да, п...ц Андрюх, вроде не пил вчера...
  7. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Отморозился....чутка:D
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Красавчик! Слава богу вспомнил и полмашины не взорвал!!!
    Я братика родного вспомнил. Мы ему сигналку на Мерзавца сами ставили (МЛ-ка первая), возились неделю. Все сделали чин по чину - провода вплели в проводку, из оригинальной проводки выцыганили нужные провода, блокировку подключили. Все отстроили, перепрограммировали как нужно.
    Он как то уехал с работы и машину там бросил. А на следующий день в другой куртке приехал. Тоже танцевал с бубном. Мне звонил спрашивал, как нашу блокировку снять. Я его расстроил, что никак не снять, не взрывай машину, а съезди домой за меткой. С тех пор он метку всегда где-то рядом с документами хранил.
  9. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Может эту маленькую пласмаску себе куда нибудь вживить, бабы же делают титьки силиконывые...:lol:
  10. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Тогда только в писюн.:D
  11. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Не, писюн имеет свойство менять форму, при появлении рядом особи женского пола, боюсь пластмаска внутри мышцами сотрется.
  12. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Не боись за то тебе хорошо,а им приятно надеюсь будет.
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Парни, эка вас сплющило! В писюн, да еще и пластмастку! Жесть! Может жене вложить! Будет бесплатное приложение!
  14. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    :lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
    +100000000
  15. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Эта штука называется-"спутник"...если кто не в курсе...:D
  16. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    штука в письке - "спутник"?, чего?:lol::lol::lol:
  17. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    А если их там несколько(штук,в смысле),то это-"виноградная гроздь" :laugh:... со стороны-очень похоже....:D
  18. AndrewMG
    AndrewMG Новичок
    7 янв 2013
    5
    Allroad 2,7T
    Точно такая же хрень произошла у меня 4.01.2013. - Вот тебе и Новый год!
    На дисплее - горит ABS, ESP(пробуксовка), перегоревшая лампочка и самое интересное на крышке багажника - повторитель тормозов горит! И машина больше не завелась!
    VAG-COM в ECU не пускает - нет связи, остальные контроллеры (ABS, АКПП и т.д.) указывают на ошибку 01314 - нет связи с ECU. Вообщем машина стала наглухо, танцы с бубнами не помогли. Кстати метка Black Bug на ключах всегда.
    До этого было несколько таких же случаев (5-7), глохла после прогрева, причём не сразу, а метров через 10-20 поездки, минуту-другую постоит, одумается и весь день без проблем. А последний раз проехал метров 5, т.к. она стояла на горке я начал сразу подтормаживать.
    Подключить до этого случая VAG-COM руки не доходили, а теперь поздно...
    Ошибка по АКПП 01314 у меня выскакивала года два назад, коробка на ходу вставала в "аварию". Знакомые "агрегатчики" посоветовали пропаять блок управления коробкой, объяснив, где она стоит. Вот уже два года без проблем.
    ВОПРОС: где на Allroad 03 года стоит ECU - в полу под водителем или где ещё? Хочу померить напруги - очень большое подозрение на Black Bug.
    :shock:
  19. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    проверь 12в на питание блока управления двиг. при включении зажигания мерь тестером на клемме эбу. Красным на картинке обозначены http://wiki.obdtuning.com/?title=Bild:VAG_ME7.x.jpg
  20. AndrewMG
    AndrewMG Новичок
    7 янв 2013
    5
    Allroad 2,7T
    Ага, спасибо!
    А сам блок где, в нога у водителя?
