Глюк с поворотниками
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Serg_msl, 12 мар 2014.
  1. Serg_msl
    Serg_msl Участник форума
    18 авг 2006
    325
    Audi А6 C7
    Собственно проблема заключается в следующем:
    При включении ( прикосновении ) рычажка правого поворотника, сначала срабатывает ( один раз ) левый поворотник, затем мигает три раза правый. Происходит это в 50 % случаях именно при прикосновении , а не полном включении рычага поворотника. При включении левого поворотника такого нет.
    Предполагают что неисправность в блоке переключателя.
    Что можно с этим сделать?
    Прошу помощи уважаемые одноклубники!
    Спасибо
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Почистить контакты в переключателе.
  3. Serg_msl
    18 авг 2006
    325
    Audi А6 C7
    А можно ссылочку, как снять и разобрать или вырезку из Elsa если у кого есть.
    Заранее благодарю
  4. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да там ничего сложного , главное начать разборку , вот для начала тут можно посмотреть http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=269338
    К самому "вертолёту" подходят 2 разъёма , один слева (по ходу машины) и один справа , стопора снимете и разъёмы ваши , а "вертолёт" крепится снизу одним болтом (зажимается) , после этого забираете его и аккуратно разбирайте ...
    P.S. Я бы АКБ отключил перед этим ... AIRBAG !
  5. Serg_msl
    18 авг 2006
    325
    Audi А6 C7
    Спасибо
    Чет сложно , много разбирать.... Наверное поезжу, пока совсем не забарахлит или достанет ))))
  6. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну дело хозяйское , хотя по времени 30 мин. , а сложность может составить только поиск TOPX 25 ...
  7. Serg_msl
    18 авг 2006
    325
    Audi А6 C7
    А при съеме подушки, ничего не произойдет? Ну например неправильно ее потом установлю, в результате чего она потом не так как надо сработает или еще чего. Больше всего эта часть беспокоит...
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Разъём подушки безопасности обязательно сломает с обратной стороны кольца.
  9. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    С трудом представляю как можно неправильно установить ... если 2 болта крепления закрутились нормально , то остальное из разряда казуистики .
  10. Serg_msl
    18 авг 2006
    325
    Audi А6 C7
    Спасибо большое за помощь
