Глюк с реле поворотников и дворников
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Eugene_p1, 18 апр 2004.
  1. Eugene_p1
    Eugene_p1 Новичок
    27 мар 2004
    45
    Audi 80/B3, DZ 1.8, 1987 г., серебристый металлик
    Некоторое время назад в пути при включении поворотников реле начало "зудеть" - переключаться из каждого положения очень быстро, и наверное тогда же отказали стеклоочистители. Реле проверил, потом заменил -- глюк остался. После проверки, кстати, некоторое время можно было сначала включить аварийку (она работает нормально), потом поворотник, потом выключить аварийку, а поворотник оставался работать.
    Сейчас даже так не срабатывает.
    То же самое с дворниками, только реле зудит рывками и недолго, и ни дворники, ни омыватели не работают. Фары и аварийка в порядке.
    Снимал и мыл блок переключателей. Не помогло.
    Кто-нибудь что-нибудь подскажет?
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Все-таки больше похоже на блок подрулевых переключателей.
    Имеет смысл либо подкинуть другой, попросив у какого-нить товарища, либо снять свой, разобраться, какие контакты отвечают за поворотники и дворники, а затем замыкать их скрепкой прям на фишке (зажигание вкл).
  3. Eugene_p1
    Eugene_p1 Новичок
    27 мар 2004
    45
    Спасибо, попробую!
  4. Eugene_p1
    Eugene_p1 Новичок
    27 мар 2004
    45
    Проверил путем переставления такого же блока. Не работает... Думаю вот, либо второй тоже горелый (на разборе взял), либо одно из двух.
  5. Eugene_p1
    Eugene_p1 Новичок
    27 мар 2004
    45
    Хм, "дело было не в бобине"... а в контактах блока предохранителей. :)
