Глюк со StarLine. Хелп!
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем olll, 27 ноя 2007.
  1. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    #1 olll, 27 ноя 2007
    StarLine B6
    При постановке на охрану, она мигает и пикает 4 раза. В инструкции говорится, что такое бывает, когда что-то не в порядке с концевиками. Но в инструкции написано, что на брелке будет показана зона с глюком... Но ни фига не показывается! Работает как надо, но глюк непонятный.
    Кто-нить может помочь?
  2. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    786
    пешком
    Ответ: Глюк со StarLine. Хелп!
    Не показывает что ли что дверь не закрыта?
  3. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Двери и все остальное закрыто.
    Грешу на ручник, но мы его вообще не подключали...
  4. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    22.514
    A8L
    у меня такая же фигня на а8. только на брелке рисует что ручник, это когда на ручник не ставлю, а когда ставлю - закрывается как надо, но автозапуск не работает, опять же концевик ручника...
  5. evgen6868
    evgen6868 Новичок
    13 ноя 2007
    49
    MB E240 W210 рестайлинг 00г.
    А все концевики то подключены? Багажник? капот?
  6. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Все подключены и проверены по алгоритму, написанному в документации. Не подключен только ручник. Часика через 2 подключат ручник и посмотрим...
  7. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Добрый день.
    Отсутствие "массы" на проводе контроля тормоза вызывает срабатывание системы или предупреждение об отключении этой зоны при постановке на охрану. Так что подключать либо вешать этот провод на "массу" придётся. Первое, естественно, правильнее. Подключать его интереснее к педали тормоза, а не к ручнику, так как в этом случае можно реализовать запирание дверей по нажатию педали тормоза при включенном зажигании, программно включив эту функцию.
    С Уважением, Михаил.
  8. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    А у меня также. Ручник не подключен. Но показывает, что он не затянут.
    Присмотрись повнимательнее. Или уже подключил ручник?
    Подскажите, где компрессор ЦЗ находится? Надоело ключем в двери ковыряться.
  9. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    +1 Окончание истории было бы интересно.
    Насколько мне известно, в А4 замки электрические и всё для подключения ЦЗ в двери водителя есть.
  10. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Подключение ручника решило проблему с глюком! :)
    Компрессор ЦЗ находится в багажнике, с правой стороны под покрытием
  11. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    + По педали пробовать не стали?
    + Я прошу прощения, мы про какой А4 говорим? Год, кузов?
  12. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    С боку что-ли?
    Менял пыльники на амортизаторах, что то ничего такого не помню.
    А кто говорит, что он находится в задней двери со стороны водителя.
  13. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
  14. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    на Starline B6 ругаеццо на незакрытую дверь сцуко, хотя все закрыто...
    Чо может быть?
    Криво установили?
    зы: ставили вчера.
  15. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Год выпуска и тип кузова знать надо бы для более точного ответа :)
    В двери компрессора быть не может, на VAG они живут либо в багажнике, либо под задним сиденьем, в зависимости от модели авто.
  16. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Добрый день.
    Дело может быть как в неиспранвости концевого выключателя одной из дверей, так и в некорректном подключении. Для более точного ответа, приведённых данных недостаточно.
  17. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Нет. Вариант с ручником мне больше по душе.
    B5 95 года
  18. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Тогда прошу прощения, смотрел по B6, там ЦЗ уже электрический.
  19. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Подниму тему.
    Теперь у меня такой же глюк!!! Причем, ругается не всегда :(
    Концевики проверяли тестером - работают все нормально. Провода от концевиков дверей - красно-синий и сине-черный, подключены правильно. Да и работало все нормально, до поры до времени... причем, подключаем тестер к контактам на сигналке, с концевиками дверей, закрываем двери - по тестеру все закрыто, а на брелке - символ открытой двери... :shock:
    Из-за этого, она, зараза, сама на охрану не ставится, да и вообще глючит... :(
    Куда копать то?
    Женька на бочке - а ты то проблему решил?
  20. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    День добрый.
    Что-то цвета проводов не похожи на концевичные.
    Если речь по прежнему ведется об А4 95 года, то попробуйте посмотреть концевики на компрессоре. На сколько я помню он там один, если не ошибаюсь.
