Глюк стеклоподъёмника!!! закрывает и сразу наполовину открывает окно!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dimon A4, 1 июн 2010.
  1. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Может кто знает в чём дело?
    Не зависимо как закрывать пассажирское стекло (что с водительской, что с пассажирской двери, что с ключа, удерживая кнопку) оно на треть не доходит до верха, и тут же возвращается назад на середину. Остаётся открыто ровно на половину. Начинаешь опять закрывать, оно поднимается-возвращается и т.д. В итоге в какой-то момент закрывается.
    Порылся поиском, в основном пишут про тугое закрывание и срабатывание защиты. Но у меня стекло нормально скользит с постоянной скоростью.
    Ещё нашёл на ауди-тт форуме, что надо "Неприрывным воздействием на выключатель стеклоподъемника привести стекло в крайнее верхнее положение. Отпустить выключатель и снова нажать, удерживая выключатель примерно в течение одной секунды при закрытом окне. Автоматика вновь приведена в рабочий режим"
    Но непрерывным воздействием как раз стекло то и не закрывается! Оно держи его, держи, дальше не идёт. Только несколько раз понажимав, оно в итоге может подняться.
    Что с ним такое?:icon_suicide:
  2. demidrol
    demidrol Music tuned for life
    6 ноя 2007
    6.453
    VW
    рывками мелкими закрываешь полность стекло, когда полностью закрылось - удерживаешь кнопку в положении закрывания 10 секунд. потом полностью открываешь и так же удерживаешь кнопку в положении открыто тоже 10 секунд. потом выключаешь зажигание на 5 секунд. включаешь и должно все заработать.
    если не заработало, еще раз повтори процедуру.
  3. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.016
    A6/4B C5 1.8T AEB
    Все верно, нужно адаптировать стеклоподъемник...
  4. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    такая ж беда только с правым передним стеклом. доходит до верха и само опускается сантиметров на 5-7. никакие адаптации не помогают
  5. demidrol
    6 ноя 2007
    6.453
    VW
    1- у автора тоже правое стекло.
    2- ищи какую то помеху в направляющих стекла, смажь спреем силиконовым.
    Если помех нет, значит плохо адаптируешь.
  6. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    #6 dvb07, 1 июн 2010
    помех нет, двигается легко. адаптирую правильно, остальные стекла адаптируются без проблем после снятия-установки аккумулятора. еще че заметил при опускании оно уходит глубже в дверь, чем левое
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    +1 - искать помеху, которая не дает стеклу подняться до конца
  8. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    #8 dvb07, 1 июн 2010
    стекло поднимается до конца(зазора никакого нет) и отъезжает вниз. чтобы его закрыть, ловлю момент и еще одним нажатием клавиши останавливаю в самом конце подъема.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    если ничего не мешает - значит адаптация поможет.
    у тебя "запомненное" положение находится выше точки упора стекла в рамку - адаптируешь - все будет ок.
    если нет - разбирать дверь и искать причину заедания (ты ее просто может не замечаешь в самом конце хода) - у меня был кусочек резинки направляющей загнут и чутка мешал.
    расправил его и все стало ок
  10. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    #10 dvb07, 1 июн 2010
    адаптация не помогает, говорил уже. после адаптации оно работает до первого поднятия до упора, потом отъезжает вниз и после этого его можно двигать только ступенчато(при нажатии клавиши в любую сторону двигается на 3-5см и останавливается). не знаю, правильно объяснил или нет. буду разбирать, мож че увижу
  11. dimon A4
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Спасибо! Попробую сделать точно так. Потом напишу о результате.
  12. spanchboss
    spanchboss Новичок
    28 фев 2010
    80
    2.0TFSI
    левое стекло из любого приоткрытого положения если нажать на кнопку закрытия - чутка дёргается вверх и потом отъезжает вних на 2/3, повтороное нажатие на кнопку закрытия закрывает полностью, если перед закрытием чутка надовить на стекло, то закрывается сразу.
  13. Dugin87
    Dugin87 Новичок
    25 сен 2010
    6
    Audi a6/c5 2.4 ALF 98г.
    скорее всего механизьм разболтался и требует его подтяжки.если не подтянуть вскоре замена мотора!!!!!!
  14. StaryiLis
    StaryiLis Живу я здесь
    5 июл 2009
    2.243
    VW Туарег 3.2 V6
    Внимательно посмотри направляющие стеклоподьемника: возможно отломалась пластмасска и стекло идет чуть наперекос, хотя на глаз почти не заметно, и срабатывает защита от защемления. Было нечто похожее-чуть дождь и стекло не закрывается. Замена направляющих и смазка решила проблему. Удачи!
  15. trd
    trd Новичок
    17 окт 2010
    10
    А4/B8 2.0Т 2010
    у меня примерно так же иногда подглючивало переднее водительское окно, а сегодня, выкурив сигарету, не смог поднять окно вообще. при этом с пульта оно прекрасно открывается/закрываетя, а с кнопки вверх никак не идет. что может примерно быть? чтоб завтра на сервисе быть готовым к потенциальным разводам. машина ауди а6 с6 2004.
  16. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    кнопка.
  17. trd
    trd Новичок
    17 окт 2010
    10
    А4/B8 2.0Т 2010
    чем лечится? заменой или поколдовать можно?
  18. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Помойму только заменой.
    Подергай кнопку хорошенько, если она - увидишь реакцию стекла.
  19. trd
    trd Новичок
    17 окт 2010
    10
    А4/B8 2.0Т 2010
    спасибо! пойду в гараж, поковыряюсь.
  20. Диня
    Диня Новичок
    14 фев 2010
    50
    AUDI A4 2.8 AAH 1996
    dimon a4 не исключено, что тросик распушился в самом ролике, необходима полная разборка механизма. Там ничего сложного нет.
