Глюк Термостата?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vadgr, 15 апр 2004.
  1. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Менялся он зимой, всю зиму стрелки темпиратуры стояли намертво. Потом была промыта система охлаждения. Недавно вырвавшись на трассу проехал мин. 5 со соростью ~ 130 км. ч. и стрелка охл. жижи сползла на 80 гр. при этом обратил внимание, что показания стрелки температуры масла очень редко, после прогрева преваливает "жирную риску"- рабочую температуру. Вентилятор включается крайне редко.
    Был на сервисе говорят что на скорости так и должно быть? Почему тогда зимой такого небыло?
    При движении на низких до 80 скоростях все ок. температура охл. жижи 90.
    Может термостат не корректно открываться, не до конца? что на скорости она стынет?
  2. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.265
    сарай с рунами
    Была примерно такая ж история совсем недавно. В пробках стоишь - вроде бы печка греет. Проедешься по ТТК на 120-130 - и в салоне тунда :mad:
    Сервисмены сказали - термостат надобно менять. Поменял - все ок. Тепло и сухо :)
    Не пойму, почему это "на скорости так и должно быть? " - это ж получается, что чем больше скорость, тем холоднее в салоне? :(
    Хотя, конечно, может быть это действенное средство борьбы с превышением скорости в зимнее время? :D
  3. alex
    alex Новичок
    1 янв 2003
    63
    Citroen C-Crosser
    У меня зимой вообще прогревалась больше 30-50 минут.
    А при движении по трассе даже с небольшой скоростью падала до 60 и даже ниже.
    Поменял термостат - греется быстрее, но по трассе температура все равно (не всегда) падает до 80 гр.
    Кстати Вопрос.,?
    Там где мне меняли термостат залили антифриз NESTE
    финский - салатовый. Обратил внимание, только уже дома!
    Никто не в курсах как этот Neste.
  4. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    MB w124 E200 Hansablau Metallic 1995 г.в.; MB w124 230Е ArcticWeiss 1987 г.в.
    Я бы сказал, что он не закрывается и гоняет охлаждающую жидкость по большому кругу...
  5. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Так и оказалось, взял не оригинал, и вот что вышло...
    Разница с оригиналом оказаласть в 150 руб.
  6. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    Во-во! Мне кажется, что на таких вещах лучше не экономить.. Цена ему рублей 300-400. А какая вещь нужная..
