Глюк в тормозной системе
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем korshun164, 25 сен 2013.
  1. korshun164
    korshun164 Новичок
    25 сен 2013
    79
    а6/с6 2005г.3.0q
    Народ подскажите молодому форумчанину где копать.Ауди а6 3.0 кватро 2005г. Загорается такая иллюминация abs esp (p) при этом ручник работает.Перезапускаю двигатель ,всё пропадает.Могу весь день откататься ни чего не загорается, а может и несколько раз за день показать, причём загореться может и стоя на месте.Вася показывает датчик j201 и блок управления эл.мех.тормозом.Хочеться дельных советов без дорогостоящих замен.
  2. korshun164
    korshun164 Новичок
    25 сен 2013
    79
    а6/с6 2005г.3.0q
    Дааа. Спасибо за развернутые ответы.
  3. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
  4. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Я бы, для начала, выяснил про этот датчик (что это, за что отвечает и как связан с ошибкой). А про блок управления электроручником - во вторую очередь.
  5. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Посмотри ещё горят ли стопы у тебя. Часто бывают проблемы с лягушкой под педалью тормоза
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это вам сюда.
    [CUT]http://www.lada-forum.ru/[/CUT]
  7. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Простите за оффтоп, но на прошлой машине, ваз 2114 2004 за 2 года 160 тыс вложил. и продал за 115. По этому это еще как сказать.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Путе очень нравятся, особенно приоры и лучше жёлтые.
    Так что ты сейчас замахнулся на святое.
  9. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Путе очень нравится всё, что не для людей делается
  10. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    2 варианта развития событий:
    1. Пропаивать дорожки в блоке АБС (известная проблема). если проблема в них, то должно все заработать и можно дальше кататься...
    2. Если после 1-го варианта проблема не исчезает, то тогда проблема в этом датчике... он находится в гидроблоке АБС и он не разборный... если повезет и отдельно найдеш гидроблок то будет дешевше или менять целиком весь блок на рабочий...
    у меня были оба этих варианта... сначала пропаяли.....катался какоето время.... потом кирдыкнулся этот датчик... но мне повезло я нашел отдельно гидроблок....
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ремонт блока абс профи.
  12. korshun164
    korshun164 Новичок
    25 сен 2013
    79
    а6/с6 2005г.3.0q
    Справился я с этой бедой с помощью спеца по ремонту блоков абс с годовой гарантией. Проблема была в датчике находившегося в блоке абс. Цена вопроса 10000 рябчиков.Дорого???,незнаю новый блок 96000 стоит.
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Нормально если со снятием. Тут главное чтобы гарантия была и делал тот кто руку набил.
  14. Shustoff
    Shustoff Участник форума
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
