Глюк в том, что после включения 1 скорости вентилятора, периодически самопроизвольно включаются все остальные. Ясное дело все упирается в плохой контакт, но где??? в самом выключателе или в реле? И еще: как всю эту хрень разобрать чтоб деталей лишних не осталось? Машина А100 93 г.в. 2,6
Реле здесь ни при чем - это переключатель. Был плохой контакт и ........ подгорел. Если там что то поплавилось ....... - только замена. А снимается он легко: ручки аккуратненько, панель, разъем и ...... диагноз.
Гдето по близости к моторчику есть блок резисторов нагрузки, етот самый контактик там тоже может пропадать.
извини, не понял, думал совсем пропадает, а це оказывается сами переключаются, похоже гдето чтото вместе сходится.
