Глюк
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Slavon, 24 апр 2004.
  1. Slavon
    Slavon Bad e-mail
    1 янв 2003
    234
    AUDI A8
    Появился странный ГЛЮК. После запуска на холодную троит движок, машина ехать не хочет и как-то упирается при полностью выжатой педали газа, после прогрева всё нормально. Что за ерунда? (Фильтра свежие, форсунки тоже недавно поменял)
  2. vlad_s
    vlad_s Участник форума
    1 янв 2003
    127
    Audi 80(В3 RU), Audi A4 (B5 ADP)
    Похоже на датчик температуры (или провод к нему оборван) - смесь бедная вот и троит (если датчик неисправен комп подставляет значение 80гр)
  3. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    ошибочка! если датчик отсоединить то температура для компа будет --40 градусов......возможно он просто глючит,но подсоединен......
  4. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Да нет, именно 80 градусов ... не путай с датчиком забортной температуры :)
  5. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    не путаю.....подсоедини VAG,посмотри температуру,а потом отсоедини датчик и посмотри снова....
  6. apex_work
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Понятно, что при обрыве прибор показывает минимально-заложенное значение. Но речь о другом - в случае отсутствия связи как таковой с датчиком, те, при однозначной идентификации обрыва , блок управления расчитывает программу исходя из среднего значения температуры +80 градусов.
  7. Slavon
    Slavon Bad e-mail
    1 янв 2003
    234
    AUDI A8
    Температуры антифриза? А где он находится?
  8. apex_work
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Слева от двигателя сверху.
  9. Slavon
    Slavon Bad e-mail
    1 янв 2003
    234
    AUDI A8
    И снова про датчик.
    Поменял верхний датчик, ничего не изменилось. Что ещё может влиять на горячий запуск, при том что система впрыска и зажигания практически вся заменена, настройки СО и зажигания правильные?
    P.S. Под верхним датчиком на крышке стоит ещё один, который смотрит вниз. За что он отвечает?
    Заранее спасибо!
  10. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    у меня верхний датчик кажет темп на датчик приборки.
    а нижний - на мозги.
    проверить просто. сдерни на горячей фишку с верхнего - ежели указатель на приборки уйдет в ноль - точно датчик на приборку.
