глюки дворников А80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Jester40, 14 май 2012.
  1. Jester40
    Jester40 Участник форума
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    #1 Jester40, 14 май 2012
    всем привет! у меня щетки работают через раз, безотказна только самая быстрая, остальные режимы работают если включить сначала быструю скорость а потом сразу любой другой, но и то этот режим работает не долго и по новой надо через быструю скорость...
    з.ы. подрулевой недавно менял, блок предохранителей исправен, реле тоже новое стоит...
    подскажите как быть?
  2. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Если не работают значет не все исправно или реле глючит или гдето на соединении окислились контакты , также проверь подкльчение к массе .
  3. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    Подрулевой БУ брал? мне кажется проблема в нем..
  4. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    так из за дворников подрулевой и брал, та же самая беда была,но старый вдобавок подгорел,поменял на 100% рабочий- проблема осталась, так что дело не в нем, реле тоже рабочее
  5. pavel80b3
    pavel80b3 Участник форума
    21 ноя 2008
    363
    Audi 80 B3 1.8 SF
    У меня тоже есть проблема на 1 режиме иногда задержки нет, работает как на 2, но это редко бывает... По началу глючит и потом все нормально.
    Дело в контактах? Подрулевой тоже меняный когда то))
  6. Trouble
    Trouble Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Посмотри состояние токопроводящих дорожек на диске редуктора и щеток. У меня смазка до того загустела, что щетки не могли ее продавить и она выполняла роль изолятора. В результате - то потухнет, то погаснет.
  7. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    поясни, что за редуктор и где его искать?
  8. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Он в одном блоке с электромотором. К нему прикручена трапеция дворников. Сними пластиковую защиту под лобовым стеклом и увидишь.
  9. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    ага, спасибо)
  10. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    Ой, а у меня на первой скорости (с перерывами) вдруг начинает работать вторая (без перерывов), особенно в долгую дождливую погоду... Подрулевой новый, если что.
    Может тоже глянуть дорожки в редукторе? Поможет ли это мне? Или только спички? :D
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    пару кило тротила надежнее..
  12. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Я б начал с реле. У себя я вообще заменил на ТАЗовское программируемое за 100р.
  13. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    А где оно находится?
    :D неее, спички дешевше! :thumbup:
  14. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    В блоке предохранителей и реле, под лобовым. Какое именно - не помню
  15. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    Ясно, спасибо! Надеюсь по книжке найду))) :hi:
  16. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Таже самая ситуация, в дождливую погоду вместо первой скорости включаеться вторая, так же при однократном включении (рычажок в низ) может остановиться где угодно.. Подрулевой менял, реле менял... Мой вердикт дворники (моторчик) менять... ну или разобрать почистить.
  17. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    #17 DmytroST, 14 май 2012
    Было аналогично.
    Чистить дорожку в редуторе (моторе) дворников, а также контакты (потом смазать смазкой, потипу салидола или №158)
    Когда нажимаеш вниз переключатель, за доводку дворников к верху отвечает реле, с него 12 вольт идут. А вот вниз когда ползут, берут 12 вольт с дорожки. Зачастую на дороге смазка графитовая есть, но она дубеет (в жаркую погоду работает, растапливается более менее), а в сырую или прохладную дубеет, вот и нет 12 вольт, потому и стают где произошол обрыв. Можеш попробывать, при постоянных 12 вольтах с подрулевого будут и вверх идти и вниз (когда вверх дошли зажимаеш переключатель вниз, будет подаватся 12Вольт, и будут ползти вниз).
    При других режимах (2-й или 3-й, +12Вольт идет через реле, и дорога в редукторе при этом не участвует), потому и работают нормально.
    P.S. Кстати от состояния дорожки в редукторе, зависит качество чистки дворников при возврасчении вниз на 1-м режиме (преривистый) или при ручном (когда вниз нажал). При пропаданиях контакта +12Вольт и быстрого появления, наблюдается типо "пригание" дворников (потипу резкая остановка и возврасчение работы, рывки), вследствии чего остаються паралельные дворникам мокрые полосы на лобовом.
  18. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Однозначно чистить дорожки
  19. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    Да, такая же хрень. Как эт я забыла:shock: По зиме часто было, при однократном нажатии рычажка, вставали щетки где угодно.
  20. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.620
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    А кто подскажет из-за чего может не включатся при омывателе(на себя) и не доводятся при ручном(нефиксируемом) положении.
    В остальных положениях работают, возвращаются, прерываются.
    В положении 1 (прерывистый), когда наступила пауза, реакция на омыватель есть(три взмаха), т.е. сигнал с подрулевого приходит.
