Коллеги, у меня странновато работает графический парктроник - по инструкции он автоматически включается и показывает картинку при включении задней передачи. Если нужно, чтобы заработал передний, то по инструкции же следует нажать кнопку парктроника на приборной панели. Так все и происходит. Но! Бывает машину поставил между другими на ночь, утором выезжаешь, включаешь заднюю, загорается кнопка парктоника, что на передней панели, слышен противный писк (но не тот, что сигнализирует о расстоянии до препятстви), экран MMI ничего не кажет...Вспоминая маму, выбираешься аккуратно, потом поездишь какое-то время, снова паркуешься, заднюю включил - все работает и показывает! Чуть вперед сдать надо - и перед контролирует! Чудеса....не могу поймать закономерность. Бывало у вас такое? Как-нибудь лечится?
Спасибо. В эту пятницу еду на сервис менять катушки зажигания по акции, заодно попрошу диагностику сделать по электронике (еще периодически звук пропадает при проигрывании CD/радио). А может дело в прошивке MMI? (у меня какая-то совсем древняя, такое ощущение, что не обновляли с момента покупки).
Купил машину 2 недели назад. А6 3,2 2007 г.в. Вчера был похожий глюк, камера работает, а датчики пер-зад нет, не пищат и не показывает на дисплее растояния. В инструкции написано, что если при вкл задней или кнопки Р раздается долгий сигнал - обращаться в сервис. Но сегодня у меня сначала в обед начали работать датчики зад, к вечеру все восстановилось.
Сначала полетел датчик задний-протяжный сигнал при включении R.Поменял.Теперь вообще тишина полетел зуммер.Вообщем у тебя только начало-глюков.На этой тачке всегда чего нибудь да глючит:icon_suicide:
