Глюки иммобилайзера на А6
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем полоз, 13 сен 2005.
  1. полоз
    полоз Guest
    Привет всем!!!
    На А6 1999 года срабатывал иммобилайзер, моргал значок "машина с ключиком" на приборной панели. Машина заводилась и сразу глохла. Через некоторое время дефект кончался сам по себе, один раз через 10 минут и пару раз через 3-4 часа. На диагостике в фирменном сервисе показало ошибку "слабый сигнал ключа" и сказали, что надо менять иммобилайзер вместе с приборной папелью, а "кулибины" говорят, что кончился ресурс иммобилайзера, слышали, что можно перепрограмировать...
    Помогите. Можно в таком случае обойтись без замены приборной панели?
  2. romanoz
    romanoz Новичок
    23 янв 2006
    5
    AUDI A4/ 1.8 96г.
    Ответ: Глюки иммобилайзера на А6
    Привет, дружище! Прочитал о твоей проблеммЕ и прослезился - сегодня со мной случилась такая же лажа! Очень хотелось бы узнать, как же ты решил эту проблему? Неужели менял блок?!:cry2:
  3. kas
    kas Bad e-mail
    13 окт 2005
    57
    Audi А3 1,8Т 97г.
    Было тоже самое, отдал "Кулибину", он его оживил за 4500р., ща все работает....Получилось все из-за того, что заводил до потери аккумулятора! Кстати а сколько примерно стоит приборная досочка? (у меня А3 1,8Т)........
  4. romanoz
    romanoz Новичок
    23 янв 2006
    5
    AUDI A4/ 1.8 96г.
    4500?? а че так дорого-то? на фирменной станции столько же по-моему стоит))) что тебе делали?
  5. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Была такая беда.Подьехал на сервис.Комп показал "спорадическую ошибку иммо"
    Сняли ошибку - все ОК .
    Вот если со снятой ошибкой все равно ключа не видит - то надо менять блок и катушку.
    Незнаю как на А6,но на А4 96г это стоит 3700р в Питере.
