глюки климат-контроля
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем водилла, 8 сен 2009.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    номера напиши, те, что диагностика климы показывает.
    и какая трубочка слетела? с какого тройника.
    там есть только вакуумная
  2. MaGennaD
    MaGennaD Участник форума
    10 сен 2009
    214
    Audi 100 2.3E/C4 AAR 133л.с АККП 1993 г климат газ-бензин
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    это не ошибки. это каналы индикации состояния.
    например на 51 канале видно, что температура двигателя
    по датчику в синем тройнике в патрубке от блока к печке
    составляет 64 градуса.
    ты, видимо, списал показания, отличные от 0.
    ошибки, если они есть, показываются на 1-м канале и если не одна,
    то сменяются по очереди.
    если у тебя проблемы с заслонкой тепло-холод,
    то ошибки будут на 8.*
  4. MaGennaD
    10 сен 2009
    214
    Добрый день всем. Сейчас проверил на 1-м канале и вот что получается,
    02.3/ 03.3 /04.3/05.3/06.3/07.3/08.3/ 08.5/ 11.3/ 15.3/ 15.6/18.3:hi:
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    уверен на 100%, что ты заводил машину или включал зажигание с отключенными разъемами с датчиком,
    приводов и вентилятора.
    вот они все появились в тот момент.
    через некоторое время сбросятся.
    а вот то, что по заслонке тепло-холод две ошибки, говорит о проблеме.
    почти все описано здесь
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=118646
    есть еще много тем, где расписано, в т.ч. и мной.
    набери в поиске климат-контроль, не греет печка
    много найдешь.
  6. MaGennaD
    10 сен 2009
    214
    Да все правильно было такое ,заводил с отключенными датчиками.
    Ну а насчет заслонок - снимал и разбирал левый моторчик сам по себе
    он работает но рычажок самопроизволь становится в положение
    закрытых заслонок.
    Я всеже посмотрю еще раз что здесь пишут.
    Благодарю за помощь.:hi:
  7. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.317
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    1) "самопроизволь становится в положение закрытых заслонок." у меня такая же бодяга, вчера обнаружил что кз на некоторых проводах в жгуте, каких ещё не определился(с временем туго).
    2) http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/main/Audi/shematic/panel/Climat control/climatdoc.pdf если с английским лады, хорошее пособие.
    3) Бортовая диагностика хорошо, но ещё лучше пройди VAGCom.
    <STYLE type="text/css">.wysiwyg { background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-position: 0% 0%; background-color: #ededed; background-image: none; color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-size: 10pt; line-height: normal } p { margin: 0px; } .inlineimg { vertical-align: middle; }</STYLE>
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    а датчики в плафоне и торпеде тоже отключал?
    их то зачем?
    если нет, то возможно проблема связана с ними
  9. MaGennaD
    10 сен 2009
    214
    Нет эти датчика я не отключал,да и наверное они работают.
    Так как хотя заслонки перекрыты вручную обороты вентилятора
    регулируются автоматически сами.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    и
    никак не стыкуется.
    02.3 Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика температуры под потолочной обивкой G86
    03.3 Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика температуры под приборным щитком G56
    надо с этим разобраться.
    если ваг-кома или компа нет, чтобы ошибки сбросить, то раза после 10-20 вкл.- выкл. зажигания
    все недействующие ошибки сбросятся, останутся только реальные.
    а по поводу привода заслонки- то, что ты разбирал, ни о чем не говорит.
    надо разбирать сам двигатель и чистить щетки и коллектор.
    неплохо бы комп подключить и сделать тест исполнителей, т.е.
    заставить заслонки шевелится принудительно
  11. MaGennaD
    10 сен 2009
    214
    Левый двигатель я уже разбирал , чистил и смазал только
    он крутится то влево то вправо это конечно с открытым редуктором.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    не понял.
    по сути он и должен туда - обратно в зависимости от полярности поданного напряжения
    закрывает - открывает заслонки
  13. MaGennaD
    10 сен 2009
    214
    В том то и дело что начинает сам при подключении штекера
    крутится влево вправо примерно с секундной задержкой.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    у тебя там две ошибки
    8.3 - это появилось при заводке при отключенном приводе
    а есть
    08.5 Блокировка датчика положения смесительной заслонки G92; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки
    надо все подключить и смотреть на 8 канале показания
    8 Значение температуры в районе датчика положения электромотора привода регулировочной заслонки (G 92)
  15. MaGennaD
    10 сен 2009
    214
  16. Wanderer
    Wanderer Участник форума
    28 авг 2009
    213
    Audi A6/C4 2,6 (ABC) 96г., ручка, моно
    #36 Wanderer, 6 ноя 2009
    Ну и как посмотрел, что увидел?
    А какими должны быть показания в этом канале, и как они (показания) характеризуют неисправности, какие неисправности?
    Просто у самого сегодня появилась в 01 канале ошибка 8.7, на температуре в салоне пока это никак не сказывается (на улице -7, в салоне можно в рубашке ездить). Интересно все узнать по поводу ошибок на 8 и их решения.
  17. MaGennaD
    10 сен 2009
    214
    Ничего я не нашел пока так и катаюсь.Сейчас вообще какая то фигня.
    Включаю на авто начинает идти теплый воздух в основном на стекло.
    Середина и зад почти не дует.На ручном теплый на стекло ,середина и зад холод.Начинаю переключать все режимы и потом после нескольких попыток начинает дуть тепло. Во такая херня заколебал уже этот климат, конечно когда работает отличная вешь.Но климат как я увидел на форуме- парит многих.
  18. Wanderer
    28 авг 2009
    213
    Тех, кого не парит, здесь постов не оставляют. Так, что в процентном соотношении, я думаю их больше, чем тех у кого проблемы по климату. Да и у меня за 2 года проблем не было, а появившаяся ошибка пока не досаждает. Пока...
  19. MaGennaD
    10 сен 2009
    214
    Я три зимы ездил тоже все нормаль было.Минут через 10-15 пока машину выгонишь,пока ворота закроешь , садишься уже тепленький воздух шел ну а теперь я уже раньше писал.
  20. Владислав Поздеев
    10 июн 2024
    1
    Здравствуйте , подвкажите на климот контроле режим авто не отключается в чем может быть проблема, остальные функции работают нормально
