Глюки при закрытии двери багажника
Тема в разделе "Q5", создана пользователем VMV, 15 апр 2015.
  1. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.029
    Пешком постою
    Появился глюк при закрытии багажника, при нажатии на кнопку закрытия дверь не реагирует, на длительное нажатие тоже не реагирует.
    Закрывал один раз в ручную тупо опустил и доводчик в конце сработал, а второй раз на половину опустил в ручную, и подержал кнопку, после сама закрылась. Глюк этот не постоянный.
    Как болячку вылечить? Шнурок указывает на ошибки в кнопке. Менять или ремонт возможен?
