Всем доброго времени суток. Не могу найти проблему в непонятном поведении коробки. При превышении скорости в 100-110 км/ч на ней можно доехать до следующей остановки, после чего происходит необъяснимое: при трогании коробка не переключает выше первой передачи, а продолжает двигаться на ней, обороты взлетают и понимаешь - что коробка буксует.... Останавливаешься на обочине - выключаешь зажигание, опять заводишь и... она опять готова рвать асфальт... но только до 100-110 км/ч... Ошибки которые вылезли по коробасу: 028C Контроль включения передачи - сигнал недостоверен 020E Включатель тормозов - сигнал недостоверен Также добавлю, что не работает реле клапана абс, но датчики на всех колесах исправны.
Проблема решена ! Просто уже изрядно намучившись с коробасом, отдал ее капиталить. Досадным оказалось то, что откапиталили коробку, а она могла бы еще ездить и ездить. Проблема была в гидроблоке и радиаторе - засрались они хорошо. Грязь в радиаторе мешала охлаждению, засоренные каналы гидроблока не давали нужного давления... Короче теперь она наконец-то ПОЕХАЛА! УРА!
