У меня А6 1996 г. Иногда, как правило после длительной стоянки на холоде, глючит ЦЗ. Чтобы открыть (или закрыть) двери, надо поднести ключ вплотную к двери и нажать на кнопку. Так вот, иногда приходится несколько раз давить на эту кнопку (при этом двери механическим способом, то есть ключом, не открывается - замки блокированы), иногда удается открыть дверь, повернув ключ в замке. Может просто на морозе что-то в приводе замка заедает - смазать там или еще что? Заранее спасибо.
а глюк проявляется только на морозе? или и после длительной стоянки летом? Привод замка должен быть пневматическим (насос стоит под задним седлом справа) че-то примораживать конечно может, попробовать смазать замок где достанешь. а вообще ключ блокироваться не должен, у меня даже если двери закрыть сигналкой, то ключем отркрываются (естесно сигналка начинает орать) и наскоко я понял, у тебя стоит штатная сигналка (т.е. встроена кнопка в сам ключ зажигания, а не отдельный брелочек?) может нуно поменять батарейку в ключе?
