Происходит что-то непонятное. Камера заднего вида то работает, то нет. Включаешь заднюю передачу - начинает моргать кнопка отключения пар тройников и через несколько секунд камера тухнет. Если при этом включить её принудительно то она не выключается ине переходит в режим пар тройников даже при переключении в режим движения прямо пока скорость не увеличится до той в при которой парктроники отключаются. Причем все это происходит как то бессистемно, то все нормально, то описанные симптомы. Если у кого такое было помогите побороть проблему
У меня сейчас такая же ерунда происходит. Михо, от погоды зависит: мокрая - глючит, сухо - работает. Думаю, нужно провода, подходящие к датчикам, посмотреть. Или какие-то из датчиков менять. Хотя, если периодически всё работает, то датчики тут не при чём... Я пока не занимался этим вопросом, некогда.
А причем тут проводка камера то работает при принудительном включении с кнопки но на парктроники при этом не переключается больше похоже на глюк в прграме и началось все после разряда АКБ и после того как залез ммi где выбираешь режим работы пар тройников и камеры ип опробовал другие режимы а потом вернул как было (врагом и в скрытое меню не лазил, все только в общедоступных настройках) АКБ вряд ли т.к. Разряжается уже не в первый раз, но и настройки вроде никак не могли повлиять, может после разрядки акб парктроники с камерой как то надо обучать?
У меня, вроде, и камера не работает. Хотя, надо проверить - попробовать включить принудительно. А разряд АКБ - это совпадение. Я не утверждаю, но думаю, что это неисправные датчики вызывают отключение камеры вместе с отключением парковочной системы. Если есть вагком - то надо просто посмотреть ошибки.
На улице +8 и все заработало нормально глюков больше нет вопрос снимаю. Видимо не любит Кузя зимы в том виде какие они стали в последнее время, то оттепель то мороз. Потеплело и глюк пропал видимо и впрямь короткое где-то было, из-за постоянных смен температур.
проблема в контактах. Но датчики тут ни при чем. Это точно, я заменил датчики и проблема не решилась. Надо прозванивать фишку в проводке, которая в заднем бампере, либо фишку к блоку парктроников под обшивкой. У меня не было времени это сделать. Сейчас потеплело и всё работает, хотя раздражает тот факт машина живёт своей жизнью.
На счёт блока, можно подробней, где он конкретно находится. Хотя скорее проблема в контактах на датчики, т.к. Свестопляска началась после того как в мороз помыл авто, тут то датчики и начали жить своей жизнью, и только позже начала икамера некорректно работать.
Так никто на диагностику и не ездил, я описал проблему, спросил - возможные причины. При повышении температуры на улице до плюса проблема пропала. Ну и вопросы тоже отпали. О чем я и написал.
Сам датчик неисправен, в него попадает влага когда мороз то он сходил с ума. У меня на а6 была перебита проводка на передних парктрониках вылечил.
Если ошибки не озвучили, то это еще не означает что они неизвестны. У меня была ошибка по правому заднему датчику. Его замена на новый никчему не привела. Далее надо было смотреть фишку в бампере по этим проводам и потом уже прозвонить фишку в блок. Проблема в проводке- это всем ясно, но где именно? Времени искать нет. Тем более что время от времени все само проходит. При замене датчика специально проверили его контакты- они были чистые и не окисленные
Что не так, профессор Кислых Щей? Так ты разъясни свою точку зрения о проблеме! Или ты из тех кто способен только охать и комментировать проблему а не решать ее.
Кому разъяснять то и что? Подслушанный разговор, о неизвестно чём? Тема - полный тухляк, никто и ничего ремонтировать не будет. Нет волшебной кнопки, после нажатия на которую, всё заработает. ТС-у ехать на сервис без вариантов, хотите помочь, подскажите на какой.
