Глюки с показаниями уровня бензина
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем gonzales, 3 фев 2004.
  1. gonzales
    gonzales Участник форума
    1 авг 2003
    129
    Audi 80 2.0е B3 1990 АКПП - праворукая :)
    Народ!!!
    Начал страшно глючить индикатор уровня бензина. Заправлю литров 40, а он показывает около 20, потом вдруг скачком прыгнет на 40, или около того, потом обратно. В общем замонал, не хоццца без бензина остаться. Езжу по одометру как дятел.
    Подскажите, может кто знает, чего смотреть, куда лезть :rolleyes:
  2. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    посмотри по форуму в течении двух-трех месяцев... этот вопрос был здесь и активно обсуждался..
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Сними датчик уровня и проверь может быть вот что
    - одна часть поводка идет по реостату, другая контачит с массой - скорее всего какая-то из них отходит, теряя контакт
    - жуткий износ реостата на датчике
  4. Realden
    Realden Guest
    У меня была такая беда. Вытащил датчик из бензобака, обнаружил, что многожильный провод действительно сгнил и контачит обо все что можно, припаял вместо него проводок от щетки для эл. двигателя подходящего сечения и горя не знаю.
  5. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
