глюки с поворотниками и аварийкой
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Аnd558, 17 фев 2013.
  1. Аnd558
    Аnd558 Участник форума
    20 май 2009
    210
    Audi100, 2.3AAR,91
    Доброго времени суток! Вот сегодня случился такой вот глюк: при включении поворота не сработали соответствующие лампы левой и правой стороны, при включении аварийки, таже беда, слышен щелчок и тишина. Затем со злости стукнул кулаком под рулем, - немного поработали. И так ударив несколько раз начали работать. Но после стоянки опять тоже самое. Я так понимаю, что это парит реле. У кого такое было и как с этим бороться, какой номер реле и где оно стоит, разборное оно или нет?
  2. lea713
    lea713 Новичок
    16 фев 2013
    15
    Ивановская обл.
    А6 C5 2,8 Quattro
    реле находится за приборкой,но дело мб в подрулевых переключалках
  3. Аnd558
    20 май 2009
    210
    Audi100, 2.3AAR,91
    То есть чтобы до него добраться нужно снять приборку? Дело в том, что когда включаешь поворотник или аварийку, то слышно как реле срабатывает, а потом как будто оно залипает. После постукивания оно работает. Мне кажется, что подрулевой здесь нипричем, хотя... Может у кого такое было?
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А разве у вас релюшка не в кнопки аварийки? У нас на Б5 кузовах реле поворотов и аварийки в одном корпусе кнопки. Еще были пощелкивания без вспыхивания ламп и вылечилось чисткой контактов в подрулевом.
  5. Аnd558
    20 май 2009
    210
    Audi100, 2.3AAR,91
    Да нет, в кнопке реле нету, и звук реле идет из под приборки
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну тогда чистка подрулевого, замена реле. Кстати не пойму почему обе начали глючить и поворотная и аварийная одновременно. И номиналы ламп по феншую?
  7. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Не знаю как на C4, на 44 переходке релюхи за нижней полкой спрятаны, приборку снимать не надо.
  8. Аnd558
    20 май 2009
    210
    Audi100, 2.3AAR,91
    Лампы все стандартные. А ни кто не разбирал релюшку? Кстати и звук работы реле слышиться из под нижней полки. Седня сниму и посмотрю.
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    А че там в ней разбирать то? Катушка с контактами и конденсатор...
  10. Аnd558
    20 май 2009
    210
    Audi100, 2.3AAR,91
    То есть в чистке контактов реле смысла нету? Только замена реле?
  11. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Почему нету. Есть смысл. Но все индивидуально по состоянию. Если еще не сдрочились контакты, то может и поможет. У меня, скажу по секрету стоит колхозная релюшка от десятки на поворотники, на аварийку старая еще стоит. И у меня тоже щелкает теперь под панелью:D В оправдание скажу, что это не я колхозил а до меня кто то....
  12. lea713
    lea713 Новичок
    16 фев 2013
    15
    Ивановская обл.
    А6 C5 2,8 Quattro
    у меня реле за приборкой правее руля на своём отдельном креплении
  13. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Реле в 45 кузове за приборкой.Нужно его разобрать и пропаять.Было такое на нескольких машинах.
  14. Аnd558
    20 май 2009
    210
    Audi100, 2.3AAR,91
    Спасибо, седня буду смотреть
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.216
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Именно. Места пайки на плате со временем дают кольцевые трещины - их прекрасно видно в увеличительное стекло. Пайка помогает 100%. :thumbup:
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.216
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ненене. Это вам не ГАЗ-51. :)
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Да я видел и те и другие релюшки), микросхемка еще есть там.
  18. Аnd558
    20 май 2009
    210
    Audi100, 2.3AAR,91
    Спасибо большое за совет! А реле разбирается легко, или есть какой то секрет? С паяльником дружу, осталось только достать и разобрать!
  19. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Поддеть маленькой отверткой с двух сторон.
  20. Аnd558
    20 май 2009
    210
    Audi100, 2.3AAR,91
    Доброго времени суток!!! Нашел я всё таки это реле. Действительно находиться реле за приборкой справа на отдельном крепеже. Снял его, отнес домой в тепло, затем при помощи отвертки разобрал его и пропаял все контакты. Теперь вроде бы все работает, осталось поездить и посмотреть как в движении работает. Для тех кому интересно: реле №22, 431953231. Всем спасибо за помощь.
