здравствуйте. Помогите пожалуйста с проблемой: на audi a4 2001 г. иногда при движении мигает подсветка салона и кнопка слева от водительского сиденья, при этом после закрытия авто через пару минут срабатывает сигнализация(заводская). концевики дверей рабочие, а в багажнике и капоте проверить не знаю как.
причём, как обнаружилось, срабатывает сигналка когда в салоне сама по себе загорается подсветка. а при движении мигает подсветка салона и подсветка на ноги пассажира.
Проверяйте цепь концевика водительской двери, либо.... заполните профиль! Что бы гадать не приходилось что у Вас за автомобиль.
а как проверить цепь концевика и где она вообще находится? А может надо проверять на пассажирской двери, т.к. мигает подсветка на ноги пассажира?
надо поочередно отключать концевики дверей, начиная с переденей правой (где мигает подсветка), пока не исчезнет неисправность. Далее её устранять по результатам проверки...
Всем спасибо. нашёл причину. оказалось дверь пассажира. если её закрыть лигонько, то возникает эта проблема, а если посильнее захлопнуть, то никаких проблем.
А где находится концевик двери багажника на Авант B5 ? когда открываю двери свет не загорается... и когда ставлю на сигнализацию и открываю двери не орёт ... визуально посмотрел, не видно ни какова концевика! подскажите пожалуйста где его найти ? обшарил весь нет так и не нашол где спрятан этот концевик !
Для начала проверьте- может свет выключен на выключателе. А концевик находится в замке. Сигнализация, возмжно, подключена к лампе салона, поэтому и не реагирует на открывание двери, так как свет в салоне при открытии не зажигается- это косяк установки.
