Глюки управления кондеем и печки.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vova-52, 2 янв 2020.
  1. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Всех с Новым годом. Беда такая. Летом, после небольшого времени поездки, начинает глючить управление кондеем и кнопки направления потока воздуха. Если сразу не выставить температуру, поток воздуха и обороты моторчика печки, нагревается блок, как я понял, то больше ничего изменить нельзя. После остановки (выключение двигателя) и охлаждения блока все начинает работать, но только до следуещего нагрева. Сегодня (машина простояла месяц) завел и заметил, что такие же глюки начались и в холодной машине. Удалось включить только подачу потока в ноги. Может кто знает причину такой не правильной работы этой системы?
  2. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    традиционно пропаять контакты? (предварительно изучив их в хорошую лупу/под микроскопом)
  3. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    Микроскоп -это юмор?
  4. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    :thumbup:
    Лупа конечно хорошо.
    Вот только часто бывает что место хренового контакта и под лупой и микроскопом хрен увидеть.
    Пока не коснутся место пайки жалом паяльника.
    Так что советую пропаивать все места пайки.
    Woffka нравится это.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Совершенно верно! :up: :up: :up:
  6. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    :beer:.С Новым.!!
  7. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    Да я паяльник в руках за всю жизнь не держал. И как эта хрень снимается не знаю, как разбирается тоже. Помог бы кто старику.)))
  8. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    декоративная рамка подковыривается, потом выкручивается два или четыре винта - уже не помню. вынимается весь блок. дальше - либо покупать паяльник, либо нести в мастерскую с просьбой пропаять для начала.
  9. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    Вот это уже ценно. А какие контакты пропаивать? На которые фишка надевается?
  10. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    на 4 минуте например. все подобные контакты где идет шевеление.
  11. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
  12. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    Снял, разобрал, нашел корявую пайку некоторых контактов (вроде трещинки). Жду приятеля с маленьким поялом. Потом отпишусь.
  13. mal6377
    mal6377 Новичок
    12 мар 2015
    64
    А6/4В(С5) 2.4 02г
    прокатывает 50/50
  14. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    У людей прокатывает. А почему такое недоверие? Может секрет знаете?
  15. mal6377
    mal6377 Новичок
    12 мар 2015
    64
    А6/4В(С5) 2.4 02г
    опыт
    сын ошибок трудных
    если сядешь и весь пропаяешь то наверняка прокатит но это трудоёмко
  16. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    Попробуем. Нашел 4 треснувших контакта, думаю это не долго. ............ да обрящет.
  17. Alek.C4
    Alek.C4 Новичок
    18 сен 2019
    2
    Латвия
    A4B8 quattro FL
    Всем привет. Дабы не плодить новые темы спрошу здесь. Если перепаять шлейф лицевой стороны климата от а4 в5 1999 года с диодной подсветкой на плату климата а6 с4 будет ли она работать правильно? Лицевая сторона одинаковая, при подключении к машине блок от а4 работает не совсем адекватно, перекодировке не поддается
  18. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Паяйте все,лишним не будет, да и времени немного на это нужно.
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Незачем там все ковырять. Нужно смотреть ноги разъёмов и силовые элементы, которые греются. Мелочь трогать не нужно.
  20. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    Хороший совет. Только как узнать какой элемент
    греется если блок лежит, разобранный, на столе?
