Доброго всем времени суток! Порылся в интернете в поиске своей проблемы, но так ничего конкретного и не нашел. Посему решил создать новую тему. Опишу все вкратце: Автомобиль -Allroad 3.2 2007г. С наступлением холодов -20 -25С стал плохо работать задний стеклоочиститель. Сначала включался через раз, позже, при включенном рычаге мог сработать спустя 3-4 минуты. Позже несколько раз происходило самопроизвольное включение, правда, единоразовое. А сегодня дворник стал жить своей жизнью. Сначала трехкратная очистка - подумал, что случайно нажал рычаг, но оказалось, он стоял в положении выкл. Спустя минуту дворник стал работать в постоянном режиме, без прерывания, как при использовании с омывателем и это продолжалось минуты 2-3. Реакции на переключение рычага не было, затем он замер в вертикальном положении. Через некоторое время все повторилось. Остановить удалось, только выключив зажигание. Может быть, кто-то сталкивался с такой проблемой? Буду весьма признателен за консультации.
Вскрывай обшивку и смотри моторчик-99% трубочка лопнула и вода пошла в эл.блок.Было на б 5 пассате,и в итоге мотОрчик СГОРЕЛ!
Спасибо за подсказку! В мотрчике действительно оказалась влага, но только откуда? Все почистили, смазали - работает.
