http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=88506 - начало эпопеи Сегодня поехал забирать машину с СТО, сказали взять все ключи которые у меня есть. Взял запасной и пластмассовый с бирками какими-то. Сказали с пластмассового заведётся - нифига. Отсекает сразу. Ошибка иммо - 01177. Уважаемый serguei написал что это мелочи, но как справится с этой фигнёй - хз На станции не знают что делать, говорят тянуть к дилеру. Не прельщает меня ехать на буксире через полгорода без гидроусилителя и тормозов А завтра утром нужно что-то уже делать. Спасайте
Ответ: Глюкнул штатный иммо на А6/4А 01177 - не авторизован блок управления двигателем.ЭБУ двигателя авторизуется без ввода секретного кода. Заходишь в 25 - иммобилайзер,затем 10 - адаптация,номер канала 00 (если нужно вставлять какое-то значение в окне,тоже 00),выполнить (тест,читать,в общем,что будет в ВАГ-КОМе),далее сохранить или что-то подобное,не помню.Все это при включенном зажигании.Подождать,не выключая зажигание минуту.На этом процедура закончена.
Ответ: Глюкнул штатный иммо на А6/4А Все это есть в Эльзе,могу вытянуть файл и выложить здесь.Что за сервис такой.А если у тебя есть бирка с секретным числом,иммо тебе вообще не страшен.
Ответ: Глюкнул штатный иммо на А6/4А Ну такие вот сервисы в Киеве У моториста Ельза есть, дома ток Решили сегодня машину не тянуть к дилерам, где 100% стянут невесть за что кучу бабла. Он у себя глянет, а я вот надеялся на совет на форуме Файлик думаю не нужно. Спасибо ещё раз за помощь Накрайняк завтра ноут захвачу с собой и сам проведу адаптацию.
Ответ: Глюкнул штатный иммо на А6/4А Повторюсь,что если у тебя есть бирка с четырехзначным кодом,ничего не бойся,все делается легко.
