Подскажите, пожалуйста. Ситуация следующая. Во время движения на передаче бывает так что машина глохнет на секунду, но так как на передаче заводится. Бывает на холостых просто глохнет сама. Длится это уже долго, последнее время стало чаще проявляется. При этом сразу после вычитывю ошибки. Ошибок нет. Форсунки промывал вместе с камерой сгорания дроссельную чистил. Свечи новые. Подскажите, может кто то сталкивался с подобным. Попутно вопрос. Может ли к такой ситуации приводить неисправный клапан егр. Ранее по нему вылетала ошибка с чеком. Промыли вроде перестал безобразничать
Попробую, а насос топливный? 4 года назад менял, старый остался. Поменял потому что гудел, но работал.
конечно топливный. стоит не пирбург и не вдо? сам покупал магнетти марели - заменил через три месяца на старый (родной)
Была подобная проблема. При движении на первой передаче или просто стоя в пробке двигатель внезапно глох и потом заводился после нескольких попыток. Это повторялось периодически без определенной закономерности. Мог ездить 2 недели и всё нормально, а иногда и через день двигатель глох.Ошибка не высвечивалась.Промыл бак, поменял топливный фильтр. Бак оказался на удивление чистым после заправок нашим топливом с 2007 года. Потом ошибка после очередного выключения высветилась и указала на датчик оборотов коленвала. Поменял датчик , стёр ошибку и больше такой проблемы не было. Датчик купил в Германии за 15 евро.
