глохнет 2,6 АВС
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 39.rus, 18 апр 2022.
  1. 39.rus
    39.rus Новичок
    8 июл 2019
    87
    Калининградская обл.
    с4 2,6 акпп
    здравствуйте все
    как всегда хотел одно сделать вылазит другое
    глохнет 2,6 авс ,после запуска,после того как постоит часов 10 ,что странно потом запускается всегда с 3го раза и почти всегда прыгают обороты от 1200 до 2000
    по ошибкам только лямбда зонд левый
    ещё были случаи ,когда глохнет при резком торможении на снегу,(педаль в пол,колеса юзом,абс нет)
    на горячую,пока температура меньше 50-60 не опустилась - с полоборота всегда,кто что подскажет,куда рыть,что искать
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Попробуйте заглушить трубку что идет на вакум тормозов.
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Для начала убедитесь в целостности трубки идущей на ЭБУ двигателя, отсутсвие подсосов вне впускного коллектора. Как поживает аккумулятор? При сильной просадке напряжении при старте бывает что обороты начинают прыгать.
    Странное предложение. Вы можете его как-то аргументировать.
  4. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    думает на дырявый вут но тогда тормоза хер прожмешь.
  5. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Почему хер прожмеш у меня когдато была такая фигня и машина без проблем тормозила только шипело сильно в салоне.
  6. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    у тебя сброс шипел в салон а не в мотор..
  7. 39.rus
    39.rus Новичок
    8 июл 2019
    87
    с4 2,6 акпп
    трубку(которая на мозги идет)промывал,карбклинером,проверял-целая,аккумулятор полгода,10-11 показывает при запуске стартера,подсос искать на выпускном коллекторе качая внутрь воздух,предварительно опрыскав мыльным раствором?
    глохнет то почему,вот что не понятно,и всегда с 3го раза запускается,форсунки подзабиты может быть?
    или что мотор от а6с4 мозги от 100
  8. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    мозгам пофигу какое железо лишь бы однотипное было.
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Бывали случаи, когда тормозуха набиралась в усилитель...ну и во впуск загружалась, в поворотах или при торможении. Но тут по ходу не тот случай. Я ставлю на датчик температуры, тот что слева по ходу.
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А какое отношение имеет датчик температуры к "пилению" холостых оборотов в диапазоне 1200-2000?
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну если у тебя скажем температура прыгает от скажем градусов 10 до 90, как по твоему будет вести себя мотор?
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    У меня просто такая песня была, поймал только вагалкой, ошибок при этом ессно никаких...
  13. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    С моей стороны бестактно отвечать на вопрос вопросом, но ответе: какое максимальное значение прогревочных оборотов? Ответив на вопрос вам станет ясно, что датчик температуры здесь не причем.
  14. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Да можно и без расшаркиваний, если что. У меня мотор гулял от где то 100 до 2000 даже с хвостом, а иногда глох. Что будет если прогретому до 90 градусов мотору дать прогревочный режим? Не, он пытался стабилизировать обороты, но в это время температура скачком менялась, ну как то так. Эта ситуация просто выходит за рамки нормального регулирования совсем, по этому думать, что выше заданных прогревочных он не может подняться, не совсем верный вариант. И еще раз, я это проходил лично, а не выдумал теоретически возможный вариант. Более того скажу, 2 неоригинальных датчика, которые я ставил потом, показали косяки в других ситуациях, с одним мотор, начал жрать как не в себя, а в другом отказался заводится после -10 на улице, ну не совсем отказался, но надо было 3-4 попытки сделать чтобы стартануть. Вот как то так.
  15. 39.rus
    39.rus Новичок
    8 июл 2019
    87
    с4 2,6 акпп
    #15 39.rus, 23 апр 2022
    в момент когда заглох подключать комп?
    температурный - менял,который маленький,не 3х контактный,никаких улучшений
    в мороз более -10 раза со второго стартует,бывает и с 3го
    искать оригинальный датчик?
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ну так что с подсосом во впускном коллекторе?
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну комп вообще то на заглушенной машине подключается:) А дальше заводишь и смотришь, на показания температуры , меняются ли они когда начинают плавать обороты. А датчик я ставил Valeo в итоге.
  18. 39.rus
    39.rus Новичок
    8 июл 2019
    87
    с4 2,6 акпп
    сифонило немного по 2му клапану ,(шланг растрескался)на трубке,устранил ,лучше не стало,грешу уже может клапан неисправен,доберусь до разборки возьму все полностью поменяю(от вакуумника до коллектора)
  19. 39.rus
    39.rus Новичок
    8 июл 2019
    87
    с4 2,6 акпп
    заметил такую фишку,если после того как заглохла,постоит минут 15-20 ,потом заводишь и все нормально,глохнет после запуска минуты через 2-5 когда как
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    3.14здец, кто переведет мне поток чистого, данного сознания?
