Вообщем такая странная ситуация, опишу всё по порядку. С утра нормально доехал до работы на машине. В баке был 95 бензин примерно литров 5. В последствии долил ещё 95 бензин литров 10, слитый с бмв (сдали машину на металл). Вечером, когда поехал домой, машина спонтанно начинает глохнуть, а именно если работает на холостом ходу 3-4 минуты или при рехкой подачи или снижении оборотов. Подумал что дело в бензине, долил на заправке 15 литров 95 экто. Ничего не изменилось. При этом машина после того как заглохнет продолжает стабильно заводится и ехать. В гараже уже разбираясь слил весь бензин с бака и залил 95 евро. Никаких изменений. ПОдскажите пожалуйста в чём может быть поломка. МОжет кто-то сталкивался с этой проблемой? Заранее спасибо.
Смотреть сетку бензонасоса. Делать замеры давления на XX и под нагрузкой. Смотреть сам бензонасос, +12 на него, Датчик хола может так дурить, к куче посмотреть ВВ провода, бешунок, крышку, в каком состоянии свечи.
ну как разобрался с электроникой?у меня было так, на ходу авто глох, но через несколько секунд его опять можно было завести.Нашёл причину в реле отвечающую за впрыск Jetronick, там от старости видимо контакты почти все распаялись, паяльничком под лупой(что бы лучше было видно) прошёлся и получилось, вылечил эту болячку.
