Глохнет авто при выходе из авто
Тема в разделе "Q5", создана пользователем sunshu, 14 июл 2016.
  1. sunshu
    sunshu Новичок
    11 июл 2016
    15
    Добрый день вопрос такой, я приехал в гараж, поставил на Р, выхожу из машины и она глохнет, а мне это не нужно я хочу открыть гараж и поставить и сам заглушить когда надо, как победить ее? Может это из за сигнализации пандора?
  2. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    870
    VAG Avant
    Подозреваю что машина со "старт-стопом" ? Если, да, то надо шнурком подключиться и нажать пару галочек.
    vbnz100 нравится это.
  3. Евгений_М
    Евгений_М Участник форума
    11 мар 2015
    461
    Q7 4M 2018, 3.0 TDI
    в стоке такаго точно нет! намудрили установщики сигнализации
  4. AlRe
    AlRe Участник форума
    2 окт 2013
    200
    Калининградская обл.
    БеМеВе G01 М-пак
    да ладно.все есть.авто глохнет при открытии двери.факт.
  5. Евгений_М
    11 мар 2015
    461
    Q7 4M 2018, 3.0 TDI
    при включении на паркинг? не сочиняй
  6. sunshu
    sunshu Новичок
    11 июл 2016
    15
    Не при включении на паркинг а при открытии двери, тоесть не важно p n r. Тоесть открываю дверь и она глохнет, типа я же выхожу. Причем не важно ключ вставлен в дырочку или просто в кармане с кнопки заведена. Вообщем расстраивает заводить каждый раз ((
  7. Евгений_М
    11 мар 2015
    461
    Q7 4M 2018, 3.0 TDI
    дорестайл?
  8. sunshu
    sunshu Новичок
    11 июл 2016
    15
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Оборудовать гараж автоматической дверью и открывать пультом.
  10. sunshu
    sunshu Новичок
    11 июл 2016
    15
    Не смешно
  11. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Я не сильно в теме Q5, но например у А6С7 выключение двигателя при открытии двери - это штатная фича (соображения безопасности)
    И её давно отключают шнурком, см. пост №1, предпоследний спойлер: http://www.audi-club.ru/index.php?threads/vag-com-vcds-kodirovki-adaptacii-poleznye-ssylki.322273/
    Позвоните дилеру где брали машину (или поройтесь в мануале). Если эта функция не предусмотрена заводом, значит Пандора.
  12. sunshu
    sunshu Новичок
    11 июл 2016
    15
    Спасибо, сьезжу к автоэлектрикам, попрошу чтоб отключили
  13. KEKX
    KEKX Участник форума
    20 мар 2015
    232
    Q5
    Это штатная функция на Q5
    http://club-q5.ru/forum/showthread.php?t=1123&page=4
    Отключение - сообщение 32.
  14. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    870
    VAG Avant
    Ого, нафлудили-то :))) Причем половина даже не знает как пользоваться собственной машиной..:)))
    ТС, прочтите инфу по ссылка, найдите или купите шнур и отключите к чертям эту фитчу... Так же заодно можно настроить по-умолчанию включен старт-стоп или выключен.
