Привет, камрады. Глохнет аке после запуска через 5 сек. Во время работы, дергается двигатель и слышен треск в тнвд. Что за болячка? Забыл, треск появляется при включении зажигания, при не заведенном двигателе.
Заводится не "с пол тыка", но быстро и на холодную, и на горячую. Такое ощущение, что троит. Началось, несколько дней назад, мало постоял потарахтел, поехал и через 50 метров на почти холостых оборотах, акпп включена, заглох, сразу завелся, без симптомов поехал. Вчера, завелся не стоял, поехал, через 300 метров заглох, снова сразу завелся, поехал, но движек "подтупливать" стал, не так быстро обороты набирать и потряхивать на холостых. Так 5-10 км проездил и на ночь оставил. Сегодня завел, потарахтел-погрел, заглох, снова завел, и все, через 5 сек глохнет. Пока работает, газовал, работает со свистом и, даже при "резкой тапке", плавно обороты набирает. Шнурка пока нет. Сигналка может срать?
топливный фильтр новый, солярку на газпромнефти полный бак залил неделю назад, теперь примерно полбака осталось.
Газпромнефть - не гарантия. Попробуй залить полный бак Лукойла или Статойла. Короче, хорошего дизеля. Ну это так, самое простое.
Гемор продолжается... Залил 10 лукойлов с трудом завелась, проперделась, преоехал метров 500, вроде все нормально, позаводил, позаглушал, по тупее стала. Заглушил. На утро только схватывает и не заводится, не знаю, что делать. Снял ошибки, ни фига не понял. Подскажите, сжечь или отремонтировать?
вижу, что хрень, но не пойму, где... Может все конакты на машине поскоблить, подергать?... Может, просто контак хреновый?... Задрал этот ваг, *у*аки - эти фашисты... Это же надо, всю машину напичкать электрикой-электроникой и что бы ни хрена не работало... ТАЗ РУЛИТ!!! 1 забыл, перед всем этим ЖОПОМ машина почти год стояла, потом коробку перебрали и проехали 500км 2 Забыл, лампочка свечей накаливания больше не загорается совсем и на дисплее загорелось: ок, сервис
но не у всех можно с планшета увидеть твой текстовой файл (обычно в пдф и в зип ),добрался до компа...да и все блоки сканировать не обязательно было ,достаточно было зайти в блоки двигателя ,АКПП,приборки и сделать опрос ошибок,записать или сохранить вылезшие ошибки ,стереть,посмотреть что осталось,записать их ,пробывать запустить -не запускается или глохнет,опрашиваем опять блоки не появились ли ещё каккие или вылезли те которые были ,но стёрлись,записываем их (спираль просто так не моргает,а насос трещит -нет связи с блоком управления двигателя).....для начала вырезай сигналку (исключить разрывы ,блокировки ), скачай вложение http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10065631&postcount=487 ,смотри группы 18,19,21 вагалки-есть данные?
Завтра же и со шнурком повожусь (акб - падла...)[/QUOTE] Ковырялся, завел, троит, мигает спираль на приборке, плюс лягушку надо менять, ошибки по электрике двигателя вылезли дополнительные, наверное, из-за них обороты не поднимаются выше 2700.
