Глохнет двигатель
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем bydiapka, 11 дек 2012.
  1. bydiapka
    bydiapka Bad e-mail
    15 май 2012
    19
    А6/C6 2.0 TDI 08г
    Добрый день всем, нужна помощь профи, перестала ехать машина, на педаль газа на ходу вообще не реагирует, когда стою на месте работает все хорошо, но ето началось при движении, а теперь утром машина вообще не завелась, точней завелась с пол оборота и потом задергалась и заглохла и все, сейчас машина в сервисе, ошибок нет, что это может быть???, они тоже походу сейчас методом тыка ищут.
  2. mosoyan_misha
    mosoyan_misha Новичок
    27 мар 2012
    4
    Allroad2.5TDI 02г.
    самое простое это воздух, у самого так было
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый шнурок вам поможет!
  4. bydiapka
    bydiapka Bad e-mail
    15 май 2012
    19
    А6/C6 2.0 TDI 08г
    Уважаемый, читайте внимательней, ошибок нет, как это можно без шнурка определить, вообщем проблему определили и решили, заклинил клапан отработаных газов, закрыли его и все ок тьфутьфутьфу.
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По шнурку логи всё это показали-бы, напр. лог 3-й группы на х.х. и в динамике + лог.11 группы показал бы проблему открытого клапана ЕГР..., даже если ошибок нет!
  6. andy1967
    andy1967 Участник форума
    12 фев 2007
    187
    A6 1.9TDI AVF 02г.
    Показали-бы ,если бы машина завелась:D
  7. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.563
    отечественный таз
    воздух этому двигателю не критичен,а вод для вашего воздух враг:umnik:
  8. bydiapka
    bydiapka Bad e-mail
    15 май 2012
    19
    А6/C6 2.0 TDI 08г
    да вот именно, когда она начала конючить и надобыло шнурок подключать, а на следующий день уже все, алес был.
  9. Fed123
    Fed123 Участник форума
    11 авг 2012
    272
    Q7
    Скорее всего так и есть.Там влага в клапане могла замерзнуть и он залип.Частая проблема у дизелей.
