A4 B6 Глохнет двигатель
Тема в разделе "A4", создана пользователем Konstantin 150, 25 окт 2022.
Всем привет. Кто-то может сталкивался, проблема следующая. Иногда глохнет двигатель, ошибки невыдает
  1. Не знаю.
    0 голосов
    0,0%
  2. Не сталкивался.
    0 голосов
    0,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Konstantin 150
    Konstantin 150 Новичок
    25 сен 2021
    13
    Всем привет. Подскажите, может кто то сталкивался. Иногда глохнет двигатель, ошибки не выдает. Гонял на диагностику, посоветовали перепрошить на евро 2т.к. катализатор удалён, перешли, но проблема ос
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Какие реквизиты автомобиля , мотор ,год ?
  3. Konstantin 150
    25 сен 2021
    13
    А4 1.8 турбо 2001
  4. Konstantin 150
    25 сен 2021
    13
    Заводишь, включаешь передачу, глохнет. Или к перекрёстку, когда подъезжаешь, на тормоз нажимаешь. Автомат.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.088
    В обоих случаях нажимаешь на тормоз.
    Вакуумные шланги проверяй на подсосы.
  6. Konstantin 150
    25 сен 2021
    13
    Если бы воздух подсасывало постоянно бы глох. Когда на холостых работает и на тормоз нажимаешь обороты не падают. На карабас грешу.
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    А если не двигаться с места но на х.х. включить /выключить климатическую установку или другую нагрузку ?
  8. Konstantin 150
    25 сен 2021
    13
    Попробую
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Это слишком простая комплектация что бы предполагать что то особенное , не знаю как здесь , но у меня был случай когда в подобных случаях была проблема с проводкой ДПКВ (которую продырявил иголкой " особо умный" сигнализаторщик ,хотя могут и крыски слегка ..прикусить)) при переключении из за нагрузки силовой агрегат перемещался на подушках и датчик переставал функционировать ...
  10. Konstantin 150
    25 сен 2021
    13
    Да нет, что с ней, что без неё. Глюк какой-то ловит порой и начинается, а иногда норм.
  11. Konstantin 150
    25 сен 2021
    13
    Не самая простая. Кватро, если поможет с выводом. Но я сомневаюсь, что дело в полном приводе.
  12. dimanoid50
    dimanoid50 Участник форума
    4 окт 2020
    499
    Воронежская обл.
    A4 B8 2.0TFSI quattro
    Дело может быть в тилипающемся двигателе и надломанной моторной косе
