Глохнет горячий дизель.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ru4nik, 18 июл 2010.
  1. Ru4nik
    Ru4nik Новичок
    18 июл 2010
    37
    Audi A6 Avant 2.5TDI (AKN/2001)
    Доброго времени суток. Давно читаю Ваш форум и вот решил обратиться за советом.
    Глохнет горячий дизель на A6 (AKN/2001 год, автомат). Решалось стоянием машины в тени в течении дня - но это не выход))).
    Происходит каждый раз одинакого: проваливаются обороты до 300-400(на пару секунд), потом глохнет. температура ОЖ - 90, масла – 90-100. Никакой индикации или алертов самодиагностики. Замечал что в этот момент бортовой термометр показывает +40 и работает кондиционер, надеюсь совпадение))). Можно завести заново (50/50 что запустится), если запуститься то при нагрузке (переключении на "D") заглохнет. Соляра есть, система герметична. Все фильтры менял перед летом. Катаюсь уже 2 года, подобных проблем не было. Только этим теплым летом трактор стал меня подводить.
    Думаю что мотору не нравится температура воздуха или на входе или перед коллектором. Что скажите?
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Скажем: диагностику сделать!
  3. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Попробуй следующее..
    Возьми холодную воду и как заглохнет, налей на ТНВД(ну остуди его), если заведется, то ТНВД в ремонт с заменой плунжера.
    Если не поможет тогда на диагностику и ошибки в студию.
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Какой плунжер на AKN? На 44-ом фокусы с водой бесполезны.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    + 1
    Начать с диагностики, ну на край хотябы ошибки прочитать....
    Если движек глохнет, в компутере можно не мало информации увидеть !
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.385
    A6 2.5 TDI 96г.
    А на AKN нет ТНВД или он какой то особенный?
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    На AKN ТНВД-есть. Особенный. Типа BOSCH VP-44. Плунжера, как такового, там нет.
  8. Ru4nik
    Ru4nik Новичок
    18 июл 2010
    37
    Всем спасибо, шнурок будет только в среду, считаю ошибки и попробую вызвать неисправность.
    все разы она возникала при долгой работе кондера, если ездить без него то проблема не всплывала(тьфу-тьфу-тьфу).
  9. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Я просто не в курсе , что там за тнвд, Если там насос-форсунки, то мой совет действительно не поможет.
  10. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Обыкновенный ТНВД с одним плунжером.. так что совет в силе...
  11. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    #11 Михася, 20 июл 2010
    Не вводим людей в заблуждение:umnik:, читаем про 44-й и делаем адекватные выводы :smile30:
    5-й пост содержит исчерпывающий ответ, другого просто не дано.
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    И ссылка на насос BOSCH CR...:shock:
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    не обыкновенный ТНВД и не с одним плунжером :smile30:
    его называют радиальным или можно роторным, читаем доку, и не даем глупых советов.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Михася, у тебя в теме про ТНВД на первой странице была ссылка на архив с книжкой по насосу, найди, чет у меня не получается :)
  15. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Да какая разница, речь о принципе работы....
    Пусть "спецы" поищат:beer:
    Одно и тоже каждый месяц:D
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    поставь в прохладное место
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.385
    A6 2.5 TDI 96г.
    Думаю ему уже не надо,Последняя активность Ru4nik:23 окт 2012
    :laugh:
  19. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    593
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    да ты погоди. Он еще сам себя лет через 5 процитирует и сам с собой будет спорить))))
    Веселов нравится это.
  20. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.385
    A6 2.5 TDI 96г.
    Сам себя в скайп будет зазывать? :thumbup:
