Всем доброго времени суток! Со своей Ауди А4 (1.8 движок, 2008) попал в историю пока был в поездке за рубежом в очень жаркой стране (тут сейчас +40-42). Если вкратце, то движок стал задыхаться и глохнуть на малых оборотах. Пытаешься разогнать обороты, но получается не всегда. Чаще глохнет в судорожном задыхании. В крейсерском режиме со стандартными оборотами едет порой нормально, но только начнёшь «играть» педалью газа, как обороты тут же начинают «плавать», падают и через 50-100 метров мотор постепенно глохнет. Какие мысли ув.форумчане, отчего такое может быть? Всем спасибо. P.S. Оставил авто местным пакистанским «умельцам» на весь день, они поменяли пару сенсоров, ещё что-то у термостата (вал что-ли), содрали деньги, но проблема не устранилась. Теперь ещё с ними разбираться...
Ну надоб для начала диагностику сделать тогда быстрей дело должно пойти ну а так яб попробовал промыть дросельную заслонку и адаптировать но это так приблизительно,без диагностики сложно чтото говорить.
Пакистанцы сделали. Показал ряд ошибок в тех самых сенсорах, которые они якобы заменили. И в термостате проблема. Заслонка (клапан) насколько я понял. Сказали тоже заменили, но проблема не устранилась. По ощущениям, проблема как то связана с перегревом движка, ибо возникает когда достаточно долго едешь
Ещё вариант что дело ещё в форсунках, стоит тоже проверить. У меня похожая ситуация была, решилась она заменой клапана форсунки. Нашёл по каталогу cdi36. Возможно и у вас тоже самое. Обязательно посмотрите..
