глохнет машина
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем svetliyangel84, 29 июн 2012.
  1. svetliyangel84
    svetliyangel84 Новичок
    11 дек 2011
    17
    AUDI80/B3 1.8
    Завожу машину с утра, на холодную, она заводится тока с 10 раза, в течения дня когда машина уже прогретая, то заводится замечательно, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема(((((
  2. Odie
    Odie Новичок
    29 июн 2012
    17
    80
    А провалы во время движения есть, когда завелась все ок:?
  3. svetliyangel84
    11 дек 2011
    17
    AUDI80/B3 1.8
    когда заводиться то потом работает нормально, после 50 градусов. сказали что возможно датчик температуры.
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    скорее всего
  5. olesia82
    olesia82 Новичок
    18 янв 2012
    44
    А3 1.6А 02г.
    советую проверить сеточку в баке, топливный фильтр, и форсунки
  6. svetliyangel84
    11 дек 2011
    17
    AUDI80/B3 1.8
    Поменял датчик температуры после ночи всеравно заводитца с 4раза если что фильтор топлевный поменял подскажите что может еще быть
  7. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    Какой двигатель? Все советы пока касательно инжектора, а это еще только предположение! :) Может воздушная заслонка недорабатывает, карбюр беднит? :laugh:
  8. svetliyangel84
    11 дек 2011
    17
    AUDI80/B3 1.8
  9. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    Во как! :D
    Ну "форсунка" тогда а не "форсунки" :nod:
    А прогревочные обороты есть? Холостой на прогретую сколько? и стабилен(просадки при включении потребителей)? Я клоню к проверке исправности РХХ и начальному положению заслонки.... при пуске... Система проста и понятна. Лямбда при пуске не влияет... ДТОЖ оригинал? мог брак попасться... Но скорее всего на горячую тоже глюки бы были...
    Ну давление топлива проверить стоит.
  10. svetliyangel84
    11 дек 2011
    17
    AUDI80/B3 1.8
    когдапрогреваеца 1,5тысячи на горячию икагда все включаю оно калеблица от 900 до 1000
  11. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    PM у него 100 причин....
  12. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Платформу под монику проверь!!!!
  13. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Фильтр топливный в каком году менял!?
