глохнет мотор
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Javka, 12 ноя 2011.
  1. Javka
    Javka Новичок
    28 мар 2011
    26
    Allroad 2.7 t
    доброго дня! началось все неделю назад. на ходу когда опускаешь газ обороты падают до 500 когда останавливаешься востанавливаются до нормальных. мотор тянет хуже ошибок нет вообще. грешил на бензонасос заменил все нормально ездил неделю вообще без проблем. вчера поехал на дачу и в балашихе опять заглох. симптомы теже пропадает тяга и на сбросе газа глохнет. После стояния минут 30 завелась. Что может быть кто подскажет? мотор 2.7 бт
  2. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    А фильтр топливный не забыл сменить при замене насоса??? Насос новый не кЫтай надеюсь?
  3. Javka
    Javka Новичок
    28 мар 2011
    26
    Allroad 2.7 t
    фильтр менял 10 тыс назад. насос оригинал только бу взял попользовать пока вальбра не приедет
  4. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    видимо и ему пришел конец
  5. Javka
    Javka Новичок
    28 мар 2011
    26
    Allroad 2.7 t
    но потом то опять завелась
  6. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    один из признаков умирающего насоса - нагревается - не работает, остывает - работает
  7. Javka
    Javka Новичок
    28 мар 2011
    26
    Allroad 2.7 t
    насос в баке с бензином может нагреваться???????
  8. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    у тазов особенно с китайскими насосами есть такая болезнь, особенно в жару
    скорее всего он начал глохнуть после сравнительно длительной поездки, а при коротких - работает
    наверное же не зря сняли насос, который ты себе сейчас поставил
  9. Javka
    Javka Новичок
    28 мар 2011
    26
    Allroad 2.7 t
    стоял оригинал. заменил потому что после того как заглох при запуске двигателя насос издавал скрежет. заменил тоже на оригинал хоть и бу. каждый день на машине не менее 2 часов в день по москве по пробкам газ нажимать не боюсь думаю если бы насос он крякнул бы раньше. плюсом катались с аркадием по топливу было все норм.
  10. Javka
    Javka Новичок
    28 мар 2011
    26
    Allroad 2.7 t
    насос сняли потому что поставили вальбру
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #11 igor33, 12 ноя 2011
    Жесть!
    В следующий раз, когда заглохнет, попробуйте совковой лопатой по баку постучать во время запуска.:D
  12. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Сетка чистая на насосе?
  13. Javka
    Javka Новичок
    28 мар 2011
    26
    Allroad 2.7 t
    юмор хорошая вещь когда направлен не в твою сторону
  14. Javka
    Javka Новичок
    28 мар 2011
    26
    Allroad 2.7 t
    сетка чистая когда насос менял все почистил
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    А вы не задумывались, откуда появляются "рабочие" оригинальные насосы?
    Да и лопата - это не юмор, а один из простых способов проверки топливного насоса.
  16. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    Поменяешь насос и, 90%, забудешь об этом.
    То, что заглох в балашихе, уже говорит о перегреве насоса - там на выезде, особенно в пятницу, большие пробки.
  17. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    В Балашихе аномальная зона :D:D:D
    Если кроме смеха, то правда похоже на насос.
  18. Javka
    Javka Новичок
    28 мар 2011
    26
    Allroad 2.7 t
    Доброго дня! Вчера ехал менять насос тошнил 30 минут в пробке машина опять потеряла тягу и начала глохнуть. После замены насоса на вальбру 255 проехал 15 км до дома признаков неисправности не было, а сегодня утром опять начала пропадать тяга - ехал на работу по пробкам мин 30. Вчера был заменен также расходомер воздуха для проверки. Вообще затупы машины и двигателя начинаются при движении около 30 мин по пробкам. Ошибок нет и не было вообще никаких. Посоветуйте что еще поменять и проверить??? Буду очень признателен.
  19. Javka
    Javka Новичок
    28 мар 2011
    26
    Allroad 2.7 t
    За насос спасибо Alex RS.
  20. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    цепь эл.питания насоса посмотри,может релюха нагревается
