Уважаемые , подскажите что может быть не так , объясняю ситуацию: с Утра машина работает все четко , доходит до нужной температуры , выезжаю все хорошо , потом машина глохнет на нейтральной скорости , а при перезапуске двигателя вовсе начинает дергать на любой скорости до 2000 оборотов , все что дальше 2-х работает чисто . на Холостых оборотах все нормально держится. это все началось после того как сломался Трамлер ( Заменили) - думали не правильно сделали позицию трамлера не вы вели на 0, но отвезли к мастеру все норм сделал, после поменяли Брони провода на свечи . Все Та же ситуация уже не знаю что делать, Может ли это быть из-за Свечей? или другое что то Ауди 100 45 кузов 1998г. двигатель 2.3 ААR, 5 цилиндров Мотор стоял инжекторный , сделали Карбюраторный
это после переделки началось, или как переделали все работало нормально, но со временем сломался трамблер, и начались проблемы. в карбюраторе мож чего сломалось?
после того как поставили Карбюратор, все работало нормально , все началось с того что сломался Трамлер и его заменили ! вся конитель была после замененного трамлера
https://www.audi-club.ru/threads/zamena-inzhektora-na-a100-44-na-karbjurator.12152/page-9 а тут вообще много всего
