A4 B5 Глохнет на ходу
Тема в разделе "A4", создана пользователем SaNCHe65, 14 мар 2017.
  1. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.151
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    А4В5 мотор ARG. Началось все в прошлом году с того, что после заглушения и некоторой стоянки машина не заводилась вообще. То есть приехал, заглушил, ушел, через 15 минут пришел, пробуешь завести - ни одного признака жизни, как отрезало, сколько ни крути стартером, ни одной вспышки. Через примерно минут 15 машина заводится как ни в чем на бывало с полпинка как обычно и нормально едет. И так с периодичностью когда неделя, когда две недели, когда и месяц все было нормально, а один раз было 2 раза за день. Но машина всегда сама себя лечила и сама же и заводилась после некоторой стоянки. Но вот пришло то время, когда машина уже резко заглохла на ходу. Просто едешь и вдруг бац, заглохла намертво. Остановился подождал минут 15-20 и снова заводится и едет отлично и не пукает). Глохнет резко, без каких либо троений и тп. Резко - это как выключить зажигание на ходу. Сегодня так опять заглохла, это уже второй раз, прямо на дороге при скорости 60км. Съехал на обочину, бросил машину и поехал на маршрутке по делам. Через час вернулся, повернул ключ, она поехала как новенькая. Ошибок нет вообще по двигу и никогда не было. В бак лазил, все там с контактами пристойно. Насос качает и не жужжит. Но это и не насос. При неисправном насосе или от недостатка бенза она должна хотя бы подергаться перед тем как заглохнуть, но такого нет. Грешу на какой то контакт, но вот какой и где???
  2. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    при вашей неисправности надо готовиться к поиску, как только заглохла сразу проверять топливо и искру, от машины не убегать. может доп. сигналка есть?
  3. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.151
    Ульяновская обл.
    Сигналка есть. Древняя как моя жизнь. Сломалась, кстати, в прошлом году и не работает. Почему сломалась не знаю. Может брелок, может еще чего нить, но не пользую ее в данное время и закрываю машину ключом.
  4. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    а из цепи ее убрали? или так подключенная и осталась?
  5. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.151
    Ульяновская обл.
    Так и осталась. Она просто в один прекрасный день отказалась закрывать машину своим брелком. Батарейку замерил на напругу - вроде нормальная. Так и осталось все на своем месте , только закрвыаю ее ключом. Машина первый раз отказалась заводиться еще где то в мае прошлого года. Сигналка сломалась осенью.
  6. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Я тоже через это прошёл , один в один , поменял топливный насос и забыл о проблеме , а вообще причин уйма , это похоже на угадайку . Контролька на насос во время "не заводится " , если питание есть - проверка подачи топлива . Я бы начал с этого . Кстати , перед умиранием у меня шумел , даже в салоне слышно было .
  7. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.151
    Ульяновская обл.
    Ну топливо так себя не ведет. При кончине или отключении насоса машина должна подергаться потроить, а тут резко, хлоп и все.
  8. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Вот резко , хлоп и всё , а потом как настроение - хочу заведусь , хочу нет , мог месяц ездить и нормально , а бывало и раза по 3 за день глохла . Может совпадение , но после замены насоса жизнь наладилась . Потом опять проявилось ,но я как то не связывал всё воедино , ещё менял ижекционный клапан . Но глохнуть и не завести вылечил заменой насоса .
  9. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    ее надо убрать, лишним звеном меньше, сигналки дурить могут так что вообще не заведешься
  10. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    И это тоже имеет место быть , угадайка .
  11. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    если насос перестает работать, то с чего она должна дергаться? дергается когда чтото поступает, а тут хоп и давляка нет
  12. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Я конечно не настаиваю , у каждого есть право выбора , а от решения зависит насколько длинок путь к победе . Решишь проблему , отпишись . Интересно .
  13. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    была подобная байда, но у меня насос перед кончиной так выл, выл и барахлил. сделал замену и забыл
    но автору надо искать косяк последовательно, есть куда смотреть
  14. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.854
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Кстати с заменой насоса сильно не заморачивался , купил от таза инжектора , проставку правда пришлось заколхозить , давление не мерил , работает и работает , только про колхоз и " пересесть на таз " не надо советов .
  15. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    видимо просто повезло и это самое в давление попал)
  16. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.151
    Ульяновская обл.
    Перестает работать, а давление еще есть, поэтому сначала машина должна подергаться, потом только заглохнуть. И это если не ходу. У меня в основном не заводится после остановки. Остановился, заглушил, сходил в магазин и все, стоишь ждешь, когда появится этот контакт. Раз попробовал крутнуть стартер, два, не заводится. Ждем еще 5 минут. Пробуем. Хлоп, с полпинка завелась и поехала как новенькая.
  17. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    тут наверное надо к электрику обращаться, чтобы сделал осмотр проводки и датчкилв, может где словой не затянут и при нагреве отходит
  18. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    SaNCHe65, шнурок есть? снять бы логи давления в рампе в момент когда заглохла
  19. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.151
    Ульяновская обл.
    Шнурок есть и хороший, но я сам лузер конкретный только ошибки смотрю и стираю если есть.
    Ну а на стоянке когда сам заглушил какое там может быть давление?
  20. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    При вкл. зажигания сразу появляется давление, которое должно держаться. Плавающая неисправность гемор еще тот. Если не будет заводится в другой раз, посмотри давление в рампе и показания датчиков температуры на адекватность. В группах двигателя.
    А на холодную всегда заводится?
