глохнет на холостом ходу 2,5 тди v6
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем street-555, 23 июл 2012.
  1. street-555
    street-555 Живу я здесь
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    Ехал по трассе, включил нейтраль заглохла... Завел поехал - все отлично, тянет и едет замечательно, нейтраль - опять начинает троить,трястись и при начале движения как будто передачу рано включил пальцы стучат:rollingeyes: Остановился на ночлег, утром вообще не завлась ни в какую... стартер крутит а эффекта ноль, как будто топлива нет. Подключил шнурок он показал следюшее:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 907 401
    Компонент и/или версия: 2.5L V6 TDI 0000SG 0007
    Кодирование: 02012
    Код Сервиса: WSC 63351
    Доп. информация: WAUZZZ8E82A299278 AUZ6Z0B0070250
    4 Найдены неисправности:
    01375 - Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1
    38-10 - выход не переключается/к.з. на плюс - Спорадическая
    00550 - Регулятор начала впрыска
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    17583 - Предварительный впрыск отключен
    P1175 - 35-00 - -
    01376 - Сигнал частоты вращения для топливного насоса
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    Ошибки удалил все равно не завелась((( Загнал на сервис, обещали диагностику сделать но говорят ТНВД устал скорее всего. Подскажите как быть:confused:
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    550-ая :shock::shock: - попадалово на ТНВД!
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Заводи пока с бутылки. Потом мешай до 500 мл 2Т синтетического мотоциклетного масла на бак соляры. Катайся и наблюдай - немного отпустит.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    какие ошибки заного появились после сброса !???
  5. street-555
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    "предварительный впрыск отключен" и "сигнал частоты вращения топливного насоса" только не 37-10 а 37-00
  6. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Возможно сбилась установка момента впрыска - зубцы на ремне, слабое натяжение ремня.
    Можно прочитать ошибки в самом насосе, но к примеру если будет неисправен датчик коленвала (обрыв провода или нет питания) в насосе тоже будет фиксироваться аналогичная ошибка.
    Нужно смотреть расшифровку ошибок ТНВД (идет вместе с прогой от Дениса).
    Возможно все обойдется только заменой датчика оборотов внутри ТНВД (если будет соответствующая ошибка).
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    значит либо датчик либо мозг ТНВД виноват
    если только датчик, то легко отделаешся
  8. street-555
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    А если мозг? где его искать? Я в челябинске сломался, по дороге в отпуск, живу в гостинице пока авто в ремонте, в сервисе сказали что если дело в мозгах то они умывают руки... че делать то?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    искать бош сервис, с оборудованием 815-ый стенд (обычно только в крупных городах), они тебе поставят и прошьют новый мозг, цена около 1 тыс дол. :))))
    или найти живой б\у насос и поставить его себе, или снять с него мозг, цены разные, от 500 дол. и выше
  10. street-555
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    Сегодня в сервисе был, мастер сказал что ремонтировать не будет, по диагностике неисправен датчик положения тнвд, сказал что ремонт вместе с з/ч 120-150 тыщ, может проще бу поискать?
  11. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Тебе же говорят - ищи сервис с 815-м стендом. Не слушай ара-мастера, не теряй время. Есть такой в Челябинске, там так не скажут:
    http://t-motors.ru/bosch_advantage.html
  12. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    95% датчик оборотов насоса, 5% мозги насоса. Датчик стоит 100 зеленых бумажек, меняется без снятия насоса с машины, работы на 30-40 минут при наличии инструмента и места для ремонта. Недавно сам менял себе датчик оборотов ТНВД. При неисправном датчике оборотов ТНВД машина не заведется. Ищи Бошевский магазин (датчик) и умельца с паяльником и опытом общения с дизелями.
    А официалы предложат скоре всего замену насоса или ремонт. Но и то и другое за космические деньги.
  13. street-555
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    Спасибо, был там сегодня, с мастером не разговаривал, но приемщик сказал что возможно нужного оборудования не будет. А вы про этот сервис из личного опыта говорите или как?
  14. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    #14 Sergey33333, 25 июл 2012
    Чего он трендит? У них на фото 815 стенд.
    Никогда не был в Челябинске. Как-то местные чудаки дружно приговорили ТНВД, доехал в ближайший бош-дизель сервис. На следующий день забрал. И не в ТНВД оказалось дело.
    Бош-дизель потому, что топливная бошевская. В обычном Боше дизелями не занимаются.
    А когда выбирал куда ехать, ориентировался на 815 стенд - только на нём можно отрегулировать ТНВД, и он же заодно признак серьёзной оснащённости сервиса и наличия всего необходимого оборудования для ремонта 2,5, из-за цены.
  15. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Наличие 815-го стенда не говорит о том, что смогут отрегулировать VP-44.
  16. street-555
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    Так и есть((( Сказали что нет дооснащения для тестирования vp-44((
  17. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    И что, так и живешь в Челябинске? Чего порешал?
  18. Schlussmann
    Schlussmann Живу я здесь
    28 фев 2010
    1.214
    Челябинская обл.
    Audi A4 avant 01/b5 1.9 ajm, BMW 318d e 46 m47d20 '04, BMW e83 n52b30 '08
    Напишите пожалуйста номер датчика, не могу найти. :shock:
    Какие еще варианты реанимации данного экземпляра? Почему у него перекрыта подача топлива? Должно ли так быть?
  19. Schlussmann
    28 фев 2010
    1.214
    Челябинская обл.
    Угу у Нас где то)) Скорее всего в выходные будем тащить куда нибудь на дефектовку) Только куда рыть?
  20. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Ну, вам все разжуй и в рот положи :D
    http://www.deniss.com.ua/Content/6.html скачать прогу для VP44, взять адаптер К-линии, подключить к насосу, считать ошибки.
    Убедиться в неисправности датчика оборотов, заказать датчик (1 467 255 103) и поменять, выставить подачу топлива сдвигом датчика.
    Возможно и другое развитие событий, но тут вам самим разбираться придется.
