Глохнет на холостых оборотах
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем alex220179, 12 апр 2012.
  1. alex220179
    alex220179 Участник форума
    12 май 2011
    123
    Ауди 80 2л. 3А 90г
    Чтобы завести авто нужно 1-2 раза подгазовать, чтобы установить холостые обороты. При езде – при сбросе газа и переключении передачи на нейтраль авто глохнет, чтобы не заглохла, иногда помогает подгазовка. И бывает, что при переключении передачи на нейтраль обороты падают до 200 и потом происходит сразу повышение оборотов до 2000 и следует стабильная работа холостых около 850 об. И иногда переходят обороты в аварийный режим обороты плавают от 1100 до 1200 об.
    Подскажите, пожалуйста, советом, в чем причина?
  2. alex220179
    12 май 2011
    123
    Ауди 80 2л. 3А 90г
    И еще заметил когда стоишь на холостых, резко нажимаешь газ, обороты стабильно падают до 850. А когда едешь на передаче и переходишь на нейтраль глохнет особенно если едешь на 3 или 4 передаче, при тихой езде на 1-2 машина не глохнет но падает стрелка до 400 и стабилизируется около 850 об. И еще можно сделать подгазовку в момент падения оборотов тогда машина не заглохнет
  3. Уралка
    Уралка Новичок
    11 окт 2011
    13
    Audi100, 2.3, 1988
    у меня гур клинило, т.е. туго крутился, и через ремень все это дело передавалось на двигатель - из-за этого нестабильные обороты и глох движок на холостых, снял ремень с гура и обороты вернулись, сейчас вот ищу насос гура для замены
  4. alex220179
    12 май 2011
    123
    Ауди 80 2л. 3А 90г
    Не думаю что гур, когда машина холодная не глохнет как нагревается глохнет,когда заглохнет то заводится легко, а холостые обороты не держит, приходится подгазовывать. Такое ощущение что не хватает бензина в смеси, избыток воздуха. И когда едешь плавно не привышая 2000 оборот не глохнет. еще вентилятор стал постоянно работать.
  5. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Потенциометру хана!
  6. alex220179
    12 май 2011
    123
    Ауди 80 2л. 3А 90г
    Мне ПНД 2 месяца назад отремонтировали...
  7. maksdus
    maksdus Участник форума
    14 сен 2005
    135
    Казахстан
    Audi 100/C4 2.3 93
    ВСЕГДА ПИШИ с начало марку двигателя, потом проблему!!
  8. vladf
    vladf Новичок
    16 мар 2012
    9
    A6/C4 2.0 95г.
    у меня такая же проблема.думаю на регулятор холостого хода или потенциометр.
  9. S e r G
    S e r G Участник форума
    23 авг 2011
    122
    Coupe 2.3(NG) 89г
    на 3А чего там стоит, я забыл? KEIII-Jetronic?
    абсолютно тоже самое было, точь-в-точь прям...
    дело оказалось в хреновых форсунках... на полных нагрузках пылили нормально, а в режиме ХХ капали и струили, одна вообще не открывалась...
    снимаешь черепашку, приподнимаешь немного пластину, чего-нибудь подкладываешь под неё, чтоб не падала... вытаскиваешь форсы из пазов, суёшь по бутылками и включаешь насос в принудиловку.... все форсунки должны давать четкий распыл: не капать, не струить, а именно пылить
  10. S e r G
    23 авг 2011
    122
    Coupe 2.3(NG) 89г
    а, хрен там... на 3А моновпрыск же? тогда не наю
  11. alex220179
    12 май 2011
    123
    Ауди 80 2л. 3А 90г
    В данных про меня все написанно!!! Читайте внимательней - maksdus!!!
    Авто: Ауди 80 2л. 3А 90г
  12. alex220179
    12 май 2011
    123
    Ауди 80 2л. 3А 90г
    Сегодня было прохладно утром и машина удивительно ни разу не заглохла!
    Возможно форсунки или может подсос воздуха!?
  13. Golarrdo
    Golarrdo Новичок
    7 янв 2014
    16
    Audi Coupe ACK 2,8
    ребят отпишите как решили проблему? у меня точь в точь тоже самое сейчас
  14. igar
    igar Новичок
    4 янв 2014
    1
    audi80b4
    у меня audi80 b42.0 бензин холодная работает нормально нагреется начинают плавать обороты на холостых меньше 1000 потом опять нормально помогите
  15. robonoid
    robonoid Новичок
    11 янв 2014
    9
    100 1,8 DR 83г
    Мне кажется ребят дело в подсосе воздуха,примерно такая же проблема,но машина не глохнет,просто обороты плавают,с утра когда завожу,минуту где то приходиться подгазовывать,потом обороты на 2 тысячах встают и пока не газанешь не сбрасываються,честно говоря меня это не сильно напрягает,да и спеца по моно сложно найти так что не трогаю,я бы на вашем месте посмотрел прокладки в моно и форсунки почистил
  16. 0000audi
    0000audi Новичок
    29 дек 2021
    34
    Здраствуйте, помогите найти причину,у меня ауди 100 с4 2.3 aar кватро, лискар! Недавно была метель, в этот момент машина работала нормально, начал выезжать днищем по снегу начало вонять гарью, я думаю от горячего глушителя. Так вот причина в том, что я после этого поставил машину на ночь, утром начал заводить, еле завел! При заводке глохнет, приходится нажимать педаль газа в пол, перегазуешь, держит обороты выше положенного, где то 1600-1800.при прогреве обороты не сбрасывает. Перегазуешь скидывает до 850 и иногда держит нормально, иногда начинают немного плавать от 850 до 1000 примерно.При езде, при переключении на нейтраль бывает поднимаются до 2500-3000,перегазовка не всегда спасает! При постукивании по рхх, обороты падают с 2800 практически до 0 и глохнет, при заводке на горячую обороты не набирает, сразу становится 650-850 об.. снимал клему с рхх, реакции не заметно, обороты такие же!расход увеличился премерно до 20-25 литров, машина не тянет,плохо заводится,трогается с хорошей перегазовкой! Поменял свечи,топливный фильтр,почистил дросель, подсоса воздуха нет! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, что может быть! До метели машина пуля была, щас думаю на рхх, но неуверен!
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Глушитель глянь. Сзади.
    Может, там и дырки-то нет, льдом забита. )))
    То же и с ВКГ может быть, если её шланг выведен под машину.
    Короче, ищи там, где цепанул.))
  18. 0000audi
    0000audi Новичок
    29 дек 2021
    34
    Ок, Завтра гляну! Отпишусь!
