Глохнет на холостых
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ауди 100 с3, 18 июл 2013.
  1. Ауди 100 с3
    Ауди 100 с3 Новичок
    2 июл 2013
    13
    100/С3 2.0 85г
    Машина Ауди 100 в 44 кузове 1985 года. Двигатель 2.0 5 цилиндров KP. Проблема в том что на ХХ глохнет и не важно холодный или прогретый двигатель. Как это исправить?
  2. kabanyuka
    kabanyuka Участник форума
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    как глохнет?Больше информации,при сбросе газа или вообще холостого нет,или то есть то нет,надо точнее
  3. Ауди 100 с3
    Ауди 100 с3 Новичок
    2 июл 2013
    13
    100/С3 2.0 85г
    #3 Ауди 100 с3, 18 июл 2013
    Холостого нет вообще. Завожу машину держу газ всё нормально отпускаю газ глохнет. Не сколько раз при медленном отпускании газа работала, на очень низких оборотах и загоралась лампочка зарядки АКБ и работала всего минуту, а потом глохла. Пробовал прогревать держа газ, но это не помогло всё равно глохнет.
    Не знаю может это тоже важно. Раньше холостые пропадали когда машина прогревалась. Не успел разобраться с этой проблемой появилась новая.
  4. Микола147
    Микола147 Новичок
    14 янв 2018
    2
    Казахстан
    Здравствуйте у меня проблема стоит работает и может раз и зашлохнуть на холостых двигатель абк ауди с4 2.0 л а потом заводишь и дальше работает и может некоторое время опять заглохнут и тока на холостых
