Глохнет на хх
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем centab, 6 дек 2011.
  1. centab
    centab Новичок
    23 авг 2011
    15
    A4 8E 2.0 TDI 2005
    У меня Ауди А4 2005 года 2.0 TDI, двигатель blb, механическая коробка - система насос-форсунка
    На холодную заводится с пол-оборота. ХХ держит нормально. Проблема в следующем: при езде когда выключаешь скорость обороты ХХ падают до 500 и плавают от 500 до 800. Если машина глохнет и на ходу включить скорость ( завестись с толкача) машина заводится. Если не успеть завестись с толкача, то машина не заводится несколько минут ( от 2х до 20).
    Vag-com ошибок не находит. Поменял датчик коленвала. Проверил датчик распредвала ( с помощью vag-com на хх и при езде на графике провалов нет). Поменял топливный фильтр.
    В чем может быть дело?
  2. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    у меня пару раз была такая же проблема(2.5 akn 99г),это не носило сестиматического характера,причину так и не нашел. можа кто знает в чем может быть причина.
