Глохнет, нужна помощь, оч срочно!!!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем sverdlovtm, 15 июл 2010.
  1. sverdlovtm
    sverdlovtm Новичок
    9 июл 2010
    40
    allroad A6/C6 07г.
    Добрый день, нужна помощь в диагностики проблемы и устранении её, купил авто неделю назад, проблем не было, и в друг стала глохнуть как на ходу так и при работе на стоянке, и при последующих попытках ее завести не реагировала(стартер крутит а схватываний нет) встряхивание бензонасоса помогали завестись и проехать еще 10-20 км, после чего снова глохла, добрался до сервиса, там решили что бензонасосу кердык, купил новый, поставил а симптовы те же!!!
    стали разбираться дальше, подключили старый к разъему, покрутили, жужжит, выключил зажигание, включил не жужжит, и так несколько раз, подключили обратно к новому установленному в баке, завелась, давление значит дает, с обратки тоже давит.
    проверили предохранители, живые.
    товарищ с утра привез дата кабель, готов произвести само диагностику, знать бы что проверять...
    чего делать? нужна помощь...
  2. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Посмотреть релюшку на бензус. Мож пятаки подгорать начали и глючит
  3. lexus625
    lexus625 Завсегдатай
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    у него еще стоит вебасто и сигналка какая то самая простая. странно то что вроде едешь едешь все работает. остановились заглушили, через 5 минут пытаемся завести она заводиться и глохнет постепенно сбрасывая обороты как будто бенз закончился. Но бензонасос новый.
  4. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Верный признак не работающего насоса. заводится на остаточном давлении в рампе и... Раз он новый - значит просто питание на него не поступает. либо просто релюха отжила, либо сигналка рубит подачу питания...
  5. haa77
    haa77 Bad e-mail
    5 май 2010
    228
    роуд 2003 г.в. немец
    сигналку проверь
    и еще, фильтр воздушный давно менял?
    если недавно , то проыерь воздуховоды, симптомы похожее
  6. sverdlovtm
    sverdlovtm Новичок
    9 июл 2010
    40
    allroad A6/C6 07г.
    чего за релюха, где смотреть?
  7. sverdlovtm
    sverdlovtm Новичок
    9 июл 2010
    40
    allroad A6/C6 07г.
    предохранитель доставал из блока тот что с лева от руля в торце торпеды, смотрится как новый, хотя из блока чем-то пахнет.
  8. sverdlovtm
    sverdlovtm Новичок
    9 июл 2010
    40
    allroad A6/C6 07г.
    #8 sverdlovtm, 15 июл 2010
    про питание согласен - основная версия
    как проверить релюху?
    сигналка врятли я ей не пользуюсь как и предыдущий хозяин и мне кажется она бы просто не давала завистись, а тут на холодную заводиться великолепно... как де я балдею от ее звука...
  9. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    Замена релюшки поможет. Она нагревается и проподает сигнал на бензонасос. Остывает и все гуд. Тем более она пахнет, значит нагревается. Парни а подскажите какой релюшкой можно заменить ее? Так для справки!
  10. sverdlovtm
    sverdlovtm Новичок
    9 июл 2010
    40
    allroad A6/C6 07г.
    снял, почистил, тока нагару там не много, пошел тестить...
  11. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    а много нагару и не надо, достаточно тонкого слоя на пятаках и уже создаётся достаточное сопротивление. Что почистил это хорошо, но могла погореть обмотка на втягивающей части релюшки. Лучше новую купить... там цена ей рублей 200 поди, чего морочиться с чисткой
  12. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    Нет в сервисном центре этой релюшки. Вот номер ее 4d0951253 стоила 900 рублей.
  13. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    да наверняка от ТАЗа инжекторного можно подобрать, 100% есть аналогичные. Ток по току чтобы в допуске было. Мне не приходилось, но знакомый на "сотку" ставил от ТАЗа, 1в1 говорит, и цена копеечная.
  14. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ну так чего проще-жгут проводки к насосу идет под задним сидением справа по ходу, питалово на насос подается только при прокручиванием стартером, провод + помоему (эльзы нет под рукой сейчас) зелено желтый или зелено-белый, земля коричневая, подцепись к нему тестером и смотри что с напругой происходит.
  15. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    все разобрались с проблемой. нагревалась релюха блокировки бензонасоса сигналки не штатной. Приехали в сервис и там за 10 минут спец отключил блокировку и авто заводиться стало без проблем.
  16. sverdlovtm
    sverdlovtm Новичок
    9 июл 2010
    40
    allroad A6/C6 07г.
    ага, все таки сигналка глушила, снова тестовый режим....
  17. velochi
    velochi Участник форума
    23 окт 2008
    374
    A6
    Сигналки это зло
