Ауди 80 1.8 моно впрыск Проблема появилась внезапно начала глохнуть не с того не с сего,после того как заглохнет кручу стартером но никаких изменений,после пробую завести с толкоча,заводится почти сразу...и так уже несколько раз и примерно через определенный километраж, выявил что пропадает искра....куда смотреть? В трмплере контакты вроде нормальные(зачистил для верности),катушка я думаю еслиб навернулась, то навернулась бы окончательно и не выдавала бы искру, так же как и коммутатор....думал еще проблема в контактной группе замка, но и она в порядке... Куда смотреть? . . И да вместе с этим, а может и нет, как то не замечал, начали плавать обороты, раньше тоже плавали но в районе 800-900,а сейчас и до 200 бывает,а бывает вообще глохнет.....незнаю свзяно это как то или нет
Когда пропадёт искра, просто воткни кусок провода в средний пин фишки ДХ и почиркай им о массу. Если искра появится - меняй ДХ или трамблёр, что тебе выгоднее. И да, фишку с ДХ для проверки надо снять, включить зажигание, и между наконечником центрального в/в провода и массой сделать зазор в 7-10 мм.
